浅谈流量仪表的改造
1 改造项目
在丁二烯抽提装置和芳烃抽提两套装置的溶剂流量仪表,采用的是孔板测量方法,使用的是智能差压变送器。在生产过程中,经常出现堵的现象,堵的部位大多在引压管、三阀组以及表体和一次阀处。堵的介质是焦油和生产过程中生成的重物质组分。
2 改造方法
针对不同的仪表,要采取不同的解决办法。
1)对于堵三阀组和表体的仪表,采用的办法是,取下三阀组。改用1/2 寸球阀,在表体与引压管之间,用接头连接。
变送器易堵的地方是三阀组和三阀组入口处。因为三阀组处间隙太小,正负压阀全开时,也就3-5MM,改用1/2寸球阀后,内径可达10MM,并且没有节流处。
取消三阀组不会造成变送器的损坏,因为现在的变送器的单向受压在10MPa以上。
三阀组换球阀后,脏污介质会沉积在膜盒处,由于球阀与变送器是用接头连接,处理时非常方便。
2)在一次阀处易堵的仪表,基本上采用的是角接取压或1寸法兰取压,孔板开孔是6MM,而一次阀一般选用1/2寸闸板法,一次阀前用1/2寸碳钢管。当一次阀前堵时,从一次阀处用铁丝或用顶丝,顶不开,因为孔板开孔是6MM,孔太小。只能使用打压泵,加压打通,缺点是打压泵易损坏,打不开时只能等大检修才能处理。
改用径距取压方式,在孔板的上游1D处开一个1/2寸的孔,用1/2寸碳钢管和1/2寸闸板阀,垂直于管道焊接,安装的一次阀为正压,在孔板下游1/2D处开孔安装一次阀为负压。
由于在管线上开φ22的孔,一次阀直接焊接在管线上,所以基本上不堵一次阀,即使堵了用顶丝也可以通开,因此解决了一次阀易堵这一难题。
更好的办法是,如上图所示,采用径距取压,使用1/2寸或3/4寸双法兰差压变送器,这样仪表的使用周期延长很多。且故障率大为减少。
3总结
在石油化工生产中,孔板流量计广泛应用于装置的流量测量中。对于孔板流量计的维护来说,引压管、一次阀、三阀组的堵塞是维护中的常见问题。本文针对丁二烯和抽提装置的流量检测仪表的堵塞问题,提出了解决堵塞问题的办法,希望对读者能有一定的帮助。不当之处,敬请批评指正。
作者:杨宝星
本文系作者授权工控网发表,未经许可,禁止任何个人及第三方转载。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
