雷电冲击电压测量技术
1 机械制造时代
用测量球隙测量雷电冲击电压的原理如图1,根据球隙距离与施加电压的关系表,由球隙距离推祘雷电冲击电压[1]。
图1 测量球隙测量雷电冲击电压的原理
雷电冲击电压测量标准为GB311 6-1983 <高电压试验技术>,其要求如图2。
图2 测量雷电冲击电压的标准及标准测量球隙
雷电冲击电压测量实际操作表如图3。
图3 雷电冲击电压测量实际操作表
2 电气化与自动化时代
电气化与自动化时代的电子管和示波管的问世,高压示波管的示波器能用于测量雷电冲击电压;其原理:正负双线高压脉冲示波器在使用过程中,需将被测波形拍摄下来加以分析。为了方便用户,使测量参数能与波形一起拍摄在同一张底片上,我们在SSBG-8901型 双线高压脉冲示波器上增加了数码显示功能,从而把扫描时基、衰减倍率、峰值电压及冲击次数等分别在上下二个特征参数显示窗上显示出来,如图4所示。用相机拍摄雷电冲击电压波形,如图5所示。
图4 高压示波管的示波器原理
图5 用相机拍摄雷电冲击电压波形
3 电子信息化时代
在电子信息化时代,各种摸拟和数字示波器的提供了,雷电冲击电压测量的条件;由于示波器在高电压下,常损坏;甚至不能工作。在高电压工程技术和电子技术人员共同努力下,解决了这一难题,使各种示波器广泛应用于高电压试验。雷电冲击电压测量如图6,其结果如图7。
图6 雷电冲击电压测量现场
图7 雷电冲击电压测量结果
4 实体物理与虚拟网络融合的时代
4.1)实体物理与虚拟网络融合的原理
在实体物理与虚拟网络融合的时代,雷电冲击电压智能测量;实体物理如图8,虚拟网络图形设计如图9。
图8 实体物理
图9 虚拟网络图形设计
4.2)实体物理与虚拟网络融合的最新成果
1)雷电冲击电压测控一体化
雷电冲击电压测控一体化仪及试验现场如图10-11。
图11 雷电冲击电压测控一体化仪试验现场
1) 雷电冲击数字测量系统
雷电冲击数字测量系统是以软件为中心,进行实体物理与虚拟网络相结合的系统设计,其系统的整体架构見图12。
图12 雷电冲击数字测量系统的整体架构
雷电冲击数字测量系统基本配置:高速数字化(NI PCI-5122) 、100倍的衰减器和IPC(工业控制用计算机) ;雷电冲击数字测量系统基本功能:雷电冲击采集、试验数据处理、波形分析处理和报告生成;Lab VIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 是一种用图标替代文本创建应用程序的图形化编程语言;Lab VIEW采用数据流编程方式。
1)雷电冲击数字测量系统基本功能
雷电冲击数字测量系统基本功能:雷电冲击采集、试验数据处理、波形分析处理、报告生成和远程测量。
5 结论
雷电冲击电压测量技术的发展与电子技术、IT和虚拟网络的发展密切相关;上述技术在高电压试验室应用,关健在于弱电仪器,能在高电压大电流下正常工作。
参考文献:
[1]GB311 6-1983 <高电压试验技术 第五部分 测量球隙 国家标准局 1983—I 2—26发布 1985—10—01实施 。
作者:王彦金
该作品已获作者授权,未经许可,禁止任何个人及第三方转载。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
