rv蜗轮减速机简介 rv蜗轮减速机的特点和使用注意事项介绍
RV蜗轮减速机是一种新型减速设备,有单级双级两种类型。其结构紧凑、体积轻巧、小型高效。按Q/MD1-2000技术质量标准设计制造。
RV蜗轮减速机目前已广泛应用于冶金、矿山、输送、水利、化工、食品、饮料、纺织、烟草、包装、环保等众多行业和领域工艺装备的机械减速装置,深受用户的好评、是目前现代工业装备实现大速比低噪音、高稳定机械减速传动控制装置的最佳选择。
RV蜗轮减速机特点:
1、机械结构紧凑、体积轻巧、小型高效;
2、热交换性能好、散热快、适合用于长时间运转。
3、安装简易、灵活轻捷、性能优越、易于维护检修;
4、传动速比大、扭矩大、承受过载能力高;
5、运行平稳、环保噪音小、经久耐用;
6、适用性强、安全可靠性大由铝合金压铸构造而成的机身提供了多种安装方式;
7、条形状表面保证了良好的严密性和有效的散热性能;
8、经过淬火以及坚固的蜗杆轴保住了高效能和高输出扭矩。
RV蜗轮减速机操作使用:
RV蜗轮减速机在户外工作时,要做好防晒、防撞和防雨措施。
RV蜗轮减速机要放在平整或刚性支撑面的地方,且避免周围一切可预见的震动,最好用垫圈预紧地脚螺栓。
RV蜗轮减速机箱体内应保留足够的润滑油,并定时检查。
RV蜗轮减速机系列为普通设计,供在环境温度不超过+40℃场合下使用。RV蜗轮减速机的输出轴端安装小齿轮、联轴器或带轮时,要采用轴端螺孔压入方式,严禁锤击。应当避免合成油与矿物油混合使用,其蜗杆的输入转速不大于1500r/min,在首次运行150小时,应重新更换润滑油,试运转合格之后换油周期约为4000小时左右。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
