西门子MP377触摸屏恢复出厂设置操作面板上需要做什么设置
2016/11/11 10:46:17
安装 WinCC flexible 2008 的 Image 版本 (V01.00.02.00_01.83 以后的版本) 的 MP377 操作面板具有新的参数-“准备恢复”。 如果对 MP377 操作面板执行带“恢复出厂设置”的“更新OS”操作,需要按操作面板上的“准备恢复”按钮。
介绍: 下面描述了如何对 MP377 操作面板执行带“恢复出厂设置”的“更新OS”操作。
No.步骤
1需求:
  • 操作面板和 PC 已经通过标准的以太网电缆连接上,并且 PC 上已经安装 ProSave 。
  • 准备好操作面板以太网接口的 MAC 地址。 MAC 地址 - 显示在控制面板的“PROFINET”窗口中。 - 给操作面板上电时会短暂地显示。 - 可以从面板的背面找到。
2设置PG/PC接口
  1. 在组态计算机的“开始>控制面板”菜单中选择“设置PG/PC接口”。
  2. 在“应用程序访问点”选择“S7ONLINE (STEP7) -> TCP/IP”。
  3. 在“为使用的接口分配参数:”区域选择连接到操作面板的接口。
  4. 确认选择。
3恢复出厂设置
  1. 在 PC 上通过开始菜单启动 ProSave 软件。
  2. 在“常规”栏中选择操作面板的类型。
  3. 选择“以太网”连接方式。
  4. 输入 IP 地址。 (PC 的 IP 地址和 MP377 使用的 IP 地址必须在同一网段)。
注意: 如果输入错误的IP地址可能会发生地址冲突。
不要使用动态 IP 组态“恢复出厂设置”。输入和 PC 在同一网段的固定IP地址。 在升级期间 ProSave 给操作面板分配指定的地址。 如果通过 WinCC flexible或 ProSave 使用过操作面板,应该使用已经使用的 IP 地址做“恢复出厂设置”。
  1. 切换到“OS更新”栏。
  2. 选中“恢复出厂设置”,出现一个输入 MAC 地址的输入域。 在输入域中输入操作面板的 MAC 地址。
  3. 在“操作系统镜像路径”下选择操作面板的操作系统镜像文件“*.img”。 操作面板的操作系统镜像文件位于 WinCC flexible 安装目录下的“WinCC flexible Images”文件夹和 WinCC flexible 的安装光盘上。如果操作面板的操作系统镜像文件成功打开, 操作面板的操作系统镜像文件的版本信息将会显示在输出区域中。
  4. 在PC上按下“更新OS”按钮开始“恢复出厂设置”。
  5. 在控制面板打开“OP属性”窗口并且选择“设备”栏。
  6. 点击“重启”按钮。打开一个确认对话框。
  7. 点击“准备恢复”按钮。 升级开始。
在操作系统升级期间会有一个过程进度的状态显示。
4结果: 操作系统升级完全成功后会显示一个信息。 操作面板上不会有任何的项目。 工厂设置已经被恢复。
注意: 恢复出厂设置后,可能需要做屏幕的触摸校准。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
