离心泵定子高温联锁停泵故障分析与处理
1故障现象
工艺内操人员发现P401A泵突然停机,造成现场切备泵。
2 原因分析
仪表维护人员到控制室查看曲线,发现P401AR5温度高联锁156℃,造成停电机。在电机定子绕阻上安装6支PT100热电阻,热电阻测量信号输入到DCS,在DCS内部经过高选器P401AR,当某点温度超过150℃时,DCS输出接点断开,使该联锁回路继电器失电,继电器输出信号送至电气停电机。
3 处理过程
发现问题后,仪表维护人员赶到现场打开电机上的接线盒(注意察看电机的运行状态,若电机运行,则不能打开接线盒,一定要停机,才能打开接线盒),找到P401AR5对应的接线端子。用万用表的电阻档量测电阻值,发现阻值无问题。将接线端子恢复,重新紧固端子。回到控制室,在DCS操作站上,调出温度指示画面: 1)按DETAL键,输入P401AR1后ENTER,出现单点温度指示,再 选择组画面,查看6点温度状态,P401AR代表高选器。 2)当泵由于某点高温或其他故障引起停泵后,经过操作人员确认条件恢复正常,需要重新启动P401A泵时,必须首先将软开关P401AF由START变为RESET状态时方可启动泵,然后再打到START位置,才能使联锁线路返回正常状态。方法:按DETAL键,输入P401AF,调出详细画面。选中“START”目标,按操作键盘上的▲键,出现“RESET”,再按ENTER键。 3)P401ATS(在温度显示主画面中)当温度指示正常值,P401AF复位后,送变电所开车信号时P401ATS指示为“ON”状态(说明仪表具备启停泵条件)。当联锁动作未恢复,或P401AF未恢复时,P401ATS指示“OFF”(即说明仪表不具备启停条件)。 4)P401A是泵的运行状态指示。
经过以上操作后,P401A泵启动正常,电机定子温度指示正常。
4 相关说明
泵电机定子温度高联锁停泵故障的发生是由于泵的振动过大,导致电机定子温度接线端子松动。端子松动后,DCS上温度指示就出现了高温度的假信号,此信号导致了P401A泵联锁停机。
作为仪表维护人员,在正常的维护过程中,要定期巡检。在装置中的联锁仪表和控制仪表要加强特护。建立事故应急预案处置方案,出现事故后能迅速将故障问题解决,以确保装置的安稳长满优连续运行。
作者:杨宝星
本文系作者授权工控网发表,未经许可,禁止任何个人及第三方转载。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
