CNC解决方案
2016/11/22 14:33:07
NControl 系列2D/3D 专用机综合数控解决方案
NControl系列提供了一个综合的2D 和3D 加工数控解决方案,提供高水平的数控功能,如5-axis 联动加工TCP(刀具长度补偿),前视和多项式算法的高速高精度加工。作为新汉NexMotion 家族的一部分,NControl系列的开放式架构设计易于功能升级以及易于集成第三方硬件和软件。
单一平台应对所有特种机械
弹性NControl 系列的机器升级容易,无需改变硬件。 方案图: NControlCNC解决方案
开放并强固
开放软件架构的NControl系列也允许各种CNC 数控功能的弹性编程,如使数控机床制造商定制HMI 屏幕,自由使用内置的编辑器或基于Windows的编程工具。
例如, 图形套件WinNBI(Windows ™ Network Based Interface)提供了一个简单的开发环境和一系列的预配置目标,CNC 制造商可以使用开发图形界面,而无需代码。可同时应用在多种版本如Windows XP/7 和WindowsCE,WinNBI,还包括许多其他的图形工具,如MachinePlot,DigiCAD和PathView以促进开发。
系统架构
工业级NAND的发展历程
2021 NAND Flash 原厂蓄力瞄准SSD市场
DDR5标准正式发布啦!!!
研华高端显示屏套件 满足海事应用严苛环境需求
研华WebAccess在石油化工生产系统中的应用
