大型车床就位及安装调试注意事项
车床的安装调试是指机床安装到工作场地,直到正常工作这一阶段的工作。大型车床往往在制造方发货时需要解体成为几个部分,到用户场地后重新组装和重新调试,工作相对比较复杂。本文阐述了大型车床就位及安装调试的注意事项。
1、大型车床的初就位
用户在机床到达用户场地之前应按照我公司提供的机床基础图做好大型车床的基础,在需要安装地脚螺栓的部位,做好预留孔。机床拆箱后,首先要找到随机的文件资料及装箱单。清点各部件以后,切忌,一定按照随机的文件说明将大型车床的大部件分别在地基上就位。
2、大型车床的部件间连接
在车床各部件组装前,首先要做好各部件的清洁工作。组装的过程中,一定要使用原来的定位销、定位块等定位元件,是安装位置回复到车床拆卸之前的状态,以便于下一步的调整工作更好的开展。各部件连接完毕后,需要进行电缆、油管和气管的连接。连接这些部件时,需要按照随机工具的文件要求和标号,一一对号入座。并保证电缆连接后,拧紧紧固螺钉,保证接触可靠不脱落。
3、大型车床的初调试务必由供货方技术支持人员来完成
安装车床的技术要求,给机床加入相应的油品以后(润滑油、机油、液压油等),需要对机床进行通电试车。调整车床的床身水平、粗调整机床的几何精度。这些工作完毕以后,需要对水泥灌注主机和附件的地脚螺栓,把预留孔填平,等待完全固化。
4、卧式车床的试运行
机床安装完毕以后,按照北方星火的技术文件要求,整机在带一定负载条件下,经过一段较长时间的自行运行,较全面检查机床功能及工作的可靠性。采用每天运行8个小时连续运行2天。在试运行期间,除操作失误引起的故障以外,不允许机床有任何故障出现,否则表明机床安装调试不合格。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
