蓝海华腾变频器在磨毛机上的应用
一、现场工况:
变频器型号:V5-H-4T-7.5G/11L
电机铭牌:380V,5.5kw(1台),4极,11.6A,1440r/min
380V,0.25kw(1台),4极,0.53A,1420r/min
二、应用场合:
磨毛机,磨毛机的6根磨辊分别由6台5.5kw的电机控制,利用高速运转磨辊上的砂皮与纺织物紧密接触,将过长的绒毛磨平,形成均匀密实的纺织料,并且6条磨辊的速度要求基本一致。
三、参数调试
P0.03=4,P0.04=1,P0.06=1,P0.08=1.8,P0.09=1.8,P0.11=80,P0.13=135,P3.03=0,P3.05=2,P5.00=2,P5.01=3,P9.02=1430,P9.03=5.5,P9.04=11.6,P9.05=4.2, P906=0.887,P907=6.5,P908=49.8,P909=106.6。
四、现场问题解决
开始调试的时候,用户反映此磨毛机设备是新的,设备运行10几分钟变频器就报故障了,查看故障记录发现使用时间只有2个小时,每台变频器都报过故障,故障的类型有大概以下几种:EOC3、EOV2、EOL1、EOL2,而且其中一台变频器一按运行就报了EOL2电机过载。
处理步骤:
① 查看非出厂参数发现P0.03=4为矢量2控制方式,查看P9组电机参数用户做的静止自学习,非出厂参数中没有P9.10~P9.14,就算是静止自学习的话,也不应该运行10几分钟就频繁的报故障的。
② 其中一台电机一按运行报电机过载,将P0.03=0后变频器的频率一直在10hz以下波动,电流不正常达到了26A,恢复了参数还是一样,同时也用旁边的2台变频器分别试过了,一样是运行就报EOL2,可以肯定这台电机有问题了,需更换电机。
重磅!蓝海华腾为深圳1000辆电动渣土车提供配套!
FV20 | 您的安全,是我们心之所系
蓝海华腾助力亚洲“第一跨”赤水河峡谷大桥建设
绕地球17圈,表现就是要够Skr!
FV20 | 精简于型,精致于芯
