- 关键词: EM610 钢铁轧机 正弦 低压变频器
- 摘要:轧机的传动系统主要完成冷拔、热拔或者矫直的等工艺需要求,要求低频大转矩控制、张力控制等等功能,文中介绍了EM610在轧机上的应用情况,取得了良好的效果,值得借鉴参考!
钢铁轧机设备技术要求
◆轧机主要由传动系统完成冷拔、热拔或者矫直的工艺需求
◆对于单轧和依靠机械联动多轧只要求要求低频力大、以及在负载的变化时稳速精度高
◆对于通过多级传动系统完成多道轧机工艺,还需要传动部分之间负荷均衡
◆收卷和放卷张力合适的情况下,恒张力控制和惯量补偿保证收卷和放卷自动跟上系统线速度的动态变化
EM610应用情况
EM610应用于钢铁轧机收卷和放卷(开环转矩模式)
◆设备中心收卷和放卷通过给定张力,控制器自身进行卷径计算保证材料张力恒定
◆控制器能够依据材料低速到高速、加速和减速过程的受力情况自动进行补偿
EM610应用于钢铁轧机,强大的低频带载能力
◆FVC矢量控制0Hz ,150% 额定转矩; 稳速精度±0.2%额定转速
设备S辊电子同步,使传动辊之间负荷均衡
◆S辊主机和S辊从机主从联动作为轧机设备传动系统,在不锈钢矫直机上广泛应用,利用S形摩擦力作为牵引传动,同时两者共同出力,自动负荷均衡,避免机械、给定误差导致将牵引动力变成牵引阻力
EM610应用的客户收益
一、EM610内置恒张力控制逻辑,降低对PLC等外围设备的要求
二、使用S辊电子同步应用技术使S辊速度共同作用,S1和S2速度同步,可替代使用单台电机功率太大、机械结构复杂的缺点
三、利用变频器本身整流单元,节省外置整流模块;共直流母线应用,为客户节约电费。解决客户使用直流调速系统维护成本高问题
四、矢量控制方式,控制精度高。同时使用EM610变频器驱动,能提高生产效率
五、EM610集成化电子同步功能,减少系统电气配线,增强系统本身弱电信号抗干扰能力
EM610钢铁轧机应用接线示意图
EM610设备应用
评价: |
一般 | |
