【科创分享】图解分析低压配电系统
2016/11/28 15:20:56
一、放射式
配电线故障互不影响,供电可靠性较高,配电设备集中,检修比较方便;但系统灵活性较差,有色金属消耗较多。一般在下列情况下采用:
(1)容量大、负荷集中或重要的用电设备
(2)需要集中连锁启动、停车的设备
(3)有腐蚀性介质或爆炸危险等环境,不宜将用电及启动设备放在现场者
二、变压器干线式
除了具有树干式系统的优点外,接线更简单,能大量减少低压配电设备。
为了提高母干线的供电可靠性,应适当减少接出的分支回路数,一般不超过10个。
频繁启动、容量较大的冲击负荷,以及对电压质量要求严格的用电设备,不宜用此方式供电。
三、树干式
配电设备及有色金属消耗较少,系统灵活性好,但干线故障时影响范围大。
一般用于用电设备的布置比较均匀、容量不大又无特殊要求的场合。
四、备用柴油发电机组
10KV专用架空线路为主电源,快速自启动型柴油发电机组做备用电源。
用于附近只能提供一个电源,若得到第二个电源需要大量投资时,经技术经济比较,可采用此方式供电,科创在线提醒宜注意:
(1)与外网电源间应设机械电气连锁,不得并网运行;
(2)避免与外网电源的计费混淆;
(3)在接线上要具有一定的灵活性,以满足在正常停电(或限电)情况下能供给部分重要负荷用电。
五、链式
特点与树干式相似,适用于距配电屏较远而彼此相距又较近的不重要的小容量用电设备。
链接的设备一般不超过5台,总容量不超过10KW。
供电给容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的数量可适当增加。
科创在线—自动化电气设计平台正式上线
金雨科创参展2017中国(北京)国际工业智能及自动化展览会
伊顿:简化不等于简单
“约惠”ABB,共享迎春礼
EATON DILDC免维护直流接触器
