UniMAT-基于PLC的消防巡检控制系统
采用基于 PLC的消防控制系统,可以实现定期主备自动互投和定期自动测试功能,大大减少了消防值班人员对消防水泵定期手动测试的工作量,提高了设备在线故障监测能力,系统的可靠性和自动化水平得到极大提高。
一、控制对象及难点
消防火灾报警及处理系统主要需要控制的是变频器、声光报警器、排烟风机、烟感传感器、温感传感器、喷淋头、水箱泵。其中最关键的几个因素就是烟感传感器、温感传感器和消防水泵。
消防火灾报警及处理系统的控制难点在于火灾发生时,烟感传感器和温感传感器是否能够将信号快速、精准的反映给控制器,控制器对消防泵发出信号并使其开始工作;另外一个难点就在于当火灾发生时,消防泵是否会因为长期不工作导致内部锈死等问题而不能正常工作,因此整个消防火灾报警及处理系统的定期巡检是非常重要的。这两大难点也就要求控制系统所用的PLC、变频器必须符合要求!
二、亿维自动化产品清单
系统优点:
消防巡检系统采用亿维PLC作为核心控制器,对整个系统进行动态监控;它可以在设定巡检周期后,定期完成消防泵的启动和停止,并判断消防泵是否正常工作;它还可以针对整个消防火灾报警及处理系统作出在线监控及设备异常时报警并反馈给消防中心或值班室。当火灾发生时,传感器检测到现场火灾情况,它还能自动切换到消防状态,并与火灾现场建筑物的火灾报警系统结合,实现对消防供水系统的整体监控。
三、系统控制流程
自动巡检,采用工业计算机控制技术,对整个系统进行动态监控。它可以在设定巡检周期后,定期完成消防泵的启动和停止,并判断消防泵是否正常工作;它还可以针对整个消防火灾报警及处理系统作出在线监控及设备异常时报警并反馈给消防中心或值班室。当火灾发生时,传感器检测到现场火灾情况,它还能自动切换到消防状态,并与火灾现场建筑物的火灾报警系统结合,实现对消防供水系统的整体监控。
自动巡检流程图
1.自动巡检流程:
上电后在亿维HMI设备上设定巡检的周期时间,到达设定时间后,亿维变频器启动并带动消防泵1运行,一段时间后亿维PLC检测消防泵是否按照巡检时间设定在运行,是则继续运行下一步,不是则亿维HMI报警通知检测人员;消防泵1自动检测完成后,变频器会关闭消防泵1,并同时打开消防泵2运行一段时间,如此循环直到消防泵和喷淋泵全部完成自动运行和停止,当喷淋泵2完成巡检任务后,变频器关闭喷淋泵2后,PLC关闭变频器,整个巡检过程完成;在巡检过程中,PLC通过亿维UNNET-PPI转接头远程与HMI设备连接,使HMI实时显示整个巡检系统的工作状态,方便工作人员及时作出应对,同时工作人员能够远程通过HMI设备更改消防巡检系统的巡检周期,达到高效、快速、精准的控制该操作系统。
系统切换流程图
2.系统切换流程:
消防巡检系统上电启动后,PLC会实时监测是否有火灾发生,有火灾发生则立即启动水泵、喷淋泵、排烟风机等;没有火灾时,PLC会实时监测是否到达设定的巡检时间,没有到达设定巡检时间则继续等待,到达设定巡检时间则再一次判断是否有火灾情况发生,有火灾发生则立即启动水泵、喷淋泵、排烟风机等,没有则开启水泵、消防泵的巡检直到消防巡检系统完成。
四、结束语
消防巡检系统以变频器低频自动巡检的方式为消防泵的日常维护监测提供了一种自动化、智能化、简单化的解决方案,使得消防泵的巡检高效化、节能化,并保证安全和环保,有着人工巡检无法替代的优势。消防巡检系统对建筑消防设备的精确管理,有助于整和消防监督和社会消防管理综合资源。在人们实际生产和生活中,消防泵的自动巡检技术都必然会成为今后发展的一个重要方向。
更多服务,敬请关注亿维微信服务号(unimat2014)!
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
