厚石综合管廊行业解决方案之工业以太网组网应用
一、项目描述
综合管廊系统由监控中心、通信传输、现场检测三部分组成 ,监控中心是整个系统的核心,它联系、协调、控制和管理各子系统的工作,通信传输层由工业交换机和各网络传输设备组成,它负责对下层检测设备采集的数据提供接入并上送至监控中心,同时将监控中心下发的各指令传至各现场节点。现场检测由网络摄像头、传感器、PLC组成,PLC负责统一采集管廊内的检测信号以及控制管廊内设备进单元,为保证数据的有效传输我们采用工业以太网组网,通过使用厚石全千兆工业以太网交换机组成千兆光纤环网,实现千兆网络传输,千兆环网可以有效保证数据传输稳定性,当管廊中某个节点发生故障时整个网络可以快速收敛恢复。
二、系统要求
➤设备安全可靠,保证在地下管廊环境长时间稳定运行。
➤设备须具备良好耐高低温、防尘、防潮、防腐蚀。
➤提供可靠冗余网络,故障发生时快速恢复、报警。
➤具备丰富的QOS机制,保障综合管廊多应用业务正常传输。
➤满足综合管廊视频监控应用,设备提供足够宽带和转发性能。
➤设备安装无人值守的管廊,高安全性保证设备不被非法入侵和数据破坏。
三、网络拓扑图
四、厚石优势
➤高可靠性,工业四级标准设计,MTBF≥10年,保障管廊网络应用稳定可靠。
➤冗余保护采用国际标准环网协议,EPRS环网保护自愈恢复时间小于20ms。
➤丰富的QOS机制,支持8个QOS优先级队列,支持COS\DSCP\SP\WRR调度方式
➤高背板带宽,大容量缓存,保证视频业务快速转发。
➤符合EMC\EMI抗电磁干扰与电磁兼容性要求。
➤通过泰尔实验室环境测试,适应温度-40℃~+85℃。
➤高安全性,支持802.Tx认证接入,操作用户口令保护,ACL控制策略。
➤支持IEEE802.3af/at POE 以太网供电,智能调节供电电压,可以满足现场对24VDC/48VDC PD 设备供电需求。
➤支持光口/电口bypass功能,支持链路聚合与bypass功能复用技术,有效提高带宽和网络冗余能力。
➤NIS整体网管系统,可以有效的整合多种类型不同品牌的网络产品,对电源、上连链路、安全等进行监管,可以通过邮件、短信及时报警,可以向上层软件平台提高数据接口。
➤7*24小时全球实时服务,5年质保。
平安城市之电源管理交换机解决方案
厚石NG3400-050002IO021SP6EAHS3SX.X.X-工业卡轨式4G路由器
厚石工业通信产品助力智能化工厂建设
厉害了word石,NIS多语言版网管软件超炫来袭!!
大数据时代,厚石精心打造工业物联网云平台
