- 关键词: Safety Manager
- 摘要:本文是针对Honeywell公司的SM(Safety Manager)系统的HS站如何设置操作员权限而编写的操作规程,完成以上所有步骤,oper用户权限就设置O好了。最后注消或重启,即可进入OPER(操作员)用户。本文是作者结合SM及KNOWLEDGE BUILDER 的相关资料并咨询Honeywell公司专业工程师而编写出来了,如有不当之处,敬请批评指正。
1 概述
在操作员用户下,禁用所有WINDOWS功能(包括IE,桌面,任务管理器等),开机即运行STATION,并且STATION界面全屏,且STATION的右上角关闭按钮不显示。操作员用户下不能关机,只能通过“CTRL+ALT+DEL”来切换用户。
由于Honeywell 的knowledge builder中给出的设置方法可能是参考XP系统下的,与VISTA系统有所不同,故制作如下文档。
2操作步骤
由于VISTA系统比较特殊,微软设置比较多的安全性限制,故第一步需要用administrator帐号用户登陆系统,由于administrator帐号用户默认是不出现的,因此需要在manage中给administrator帐号用户分配密码,以便在开机时能出现administrator帐号用户。进入administrator帐号用户中。
更改administrator帐号用户的权限,将administrator帐号用户改为Owner。下面就可以安照knowledge builder中给出的设置方法做:
(1)创建一个批处理文件,存到如下文件夹中,如果在system 32中找到Repl文件夹,可以手动建一个。批处理文本可以修改一下,将等待时间由70S改为5S(由个人自已决定);可以将[stnsetup.stn],cd \program Files\Honeywell\TPS\Base,startsignon这三个删除,因为没有用。创建批处理文件如下图所示:
(2)修改操作员用户启动批处理文件。由于HS安装时会默认生成operator用户(密码在安装HS过程中会要求输入,建议设成oper或expoper),一般情况下HS都是安装在本地用户下。
(3)限制操作员用户关机。设置如下所示:
(4)删除任务管理器、桌面、IE等。以设置任务管理器为例,进入system 32下找到taskmgr.exe文件,在security下进入edit下,点击add,将oper用户添加进来,然后在下面选择”Deny for full control”。就OK了。设置如下所示:
(5)开机即进入oper用户,oper用户密码为空。通过询问PKS系统工程师,建议这步不做。最好oper用户也应该有密码。不过可以在administrator中设置oper用户不充许修改密码。
(6)不允许oper用户对计算机进行锁定。按照knowledge builder中提示设置即可,但是需要注意的如下,add/removesnap-in按钮是在File下;disable lockcomputer是在ctrl+alt+del options下。设置如下:
3 总结
作者:杨宝星
本文系作者授权工控网发表,未经许可,禁止任何个人及第三方转载。
