什么是电动比例调节阀?电动比例调节阀的工作原理是什么?应用范围在哪些方面?
2016/12/2 11:18:46
电动比例调节阀工作原理:电动比例调节阀在控制形式上是通过阀门开启角度大小来实现控制开度和截面面积。控制过程是在电机转动过程中,不断以线性电阻值反馈给控制单元,控制单元根据测量值和电动调节阀的反馈电阻值进行比对和判断,发出控制信号到达目标位置即刻停止动作的原理。
控制原理
电动比例调节阀由电动执行机构和阀体共同构成一个总成执行单元。其中电动执行机构的动力电源一般常用的为:AC220V 或者AC380V,控制信号最常用的就是4~20mA,同时也有0-10V等弱点信号制式。电动执行机构内置伺服控制器,控制器将电流信号(或是电压信号)转换为电机的角行程信号后,由电机驱动齿轮和蜗杆带动蜗轮减速输出,来驱动阀杆做0-90°部分回转运动,实现角行程控制调节功能。
电气原理
电动比例调节阀的电气部分工作状态反馈:电机驱动齿轮运转传递给电气控制部分的辅助轴齿轮带动三接头的滑动电位器输出阀门的电阻值变量定位信号,动力线由三根线和两组限位开关组成总成(全开,全关,公共线)。
电动比例调节阀适用于各种工业自动化过程控制计算机控制系统(DCS)与系统和测量仪表共同构成流量,温度,压力等工艺参数的调节自控设备。主要应用于:工业自动化生产过程控制领域。例如:石油化工炼油,管道原油输送;发电厂汽轮机组冷却,润滑油供给,燃烧风量调节;环保污水处理中的液体输送切断,开关,流量调节等各种工业自控过程控制。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
