电力电容真空干燥浸渍工艺对设备的要求
电力电容真空干燥浸渍工艺对设备的要求
其空干燥浸,工艺分析及对设备的要求真空千燥浸渍的目的是最大限度地排除电容器芯子内的水分和气体,然后用经过净化的,澳剂在真空状态下灌注,填充电容器内所有固体间的间隙,从而提高电容器的电气性能和使用寿命。真空千,莒是利用水在真空环埔中供典廉汽展蘼任的特性,对鳙体抽真空使电容芯子内绝缘材料中所含的水份不断地蒸发,并最大限度地排除电容芯子内部的气体,为了提高千燥效率般在低真空采用加热间抽真空的方法。电容其空千燥,工艺般分为以下几个过程低真空玢段目的是抽取电容芯子内绝大部分水分,真空度的要求为90.05,为使抽气阶段加热均匀般采用盘管式或夹套式的加热方法,并使用间抽式真空变换罐内压力,以提高加热效率加快水分的蒸发。电容用纸的含水量为6,低真空阶段饔使99以上的水分从电容器芯内被蒸发抽走。我们通常使用的机械栗有液环泵旋片泵滑泵。婕片泵和滑整泵定要使用气镇装置,因为旋片泵滑泵不能直接把水蒸器样到大气中去,是由于水蒸汽进入机械泵工作室后将被压缩,水蒸汽2,时饱和蒸汽压为2.3父10,6,1为2104当达到相应的饱和蒸汽压时,水蒸汽没有足够能力打开,气阀而滞留在泵内,液体同泵油仓改变了泵油的物理化学性能使泵的抽气性能下降。为唏免凝结液对菜牲能的影响,最,单的工艺方法是通过掺气来防止水蒸汽在泵内凝结,这耽需要安装有掺气,的其空泵。工作时,通过掺气阀向压缩空间掺进定数薰的气体,使之与水蒸汽混合,在压缩过程中水蒸汽尚未结之前,灌和气体的压强己,过个大气压,于是,推开,气阀排出泵外,这就达到了摊除水蒸汽的目的。另种方法就是在真系统中安装冷凝或冷阱,把其空室蒸发出来的水蒸器在冷凝内凝结下来,防止进入泵内,但在热天气温相对较畜的情下,由于使用的冷却介,是常。,下的自来木,它没有足够的冷量使水蒸器凝结,这样其空室蒸发的水蒸汽经冷凝器被抽到机械泵内,冷凝器只起到侧挡板的作用,如果要使冷凝器发挥效果,必须降低冷却介质的通度,添置套冷冻机组。当电容器在真空罐内经过段时间的低真空加热千,后,经检测其绝缘电阻曲线趋向定值,而损耗曲线趋向很小时,说明低真空千燥的己经结束,可以进入下步高真空阶段处理,高真空阶段主要任务是去除芯内的气体和极少量水分;其空度的要求范围为133386.658之间,高真空包含两个阶段,寓真空前期逐步提高真空度阶段高真空后期其空度稳定在6.658的连续真空状态需要连续几十小时真空控制在60653分10柯之间。如果这时罐内真空度下降过大,连续真空阶段工艺过程就需要重新进行,因此对所用真空设备要求很,必须认真地进行维护,确保连续真空阶段设备运行正常。真空阶段我们通常使用罗茨泵,罗茨栗可以抽除可凝性气体,适应的工作范围很宽133.381.33父4,且具有很大的抽速,弥补了蒸汽流果和旋片栗在这压强范围内抽置很小的缺陷由于罗茨系不能单独使用,必,配置前级其空泵,使被抽气体通过前级泵排入大气,它同前级真空泵构成的抽气系统比较适合电力电容器生产,为保高其空阶段工艺进行,在电容器进罐前需检,罐体及机组可能出现的漏点,结合我厂生产的实际况,般规定进入高真空前换次真空泵油,尽可能避免在连续其空阶段出现问。连续真空结束就可以进入注油渍阶段。
注油授,阶段通常情况下,电容器的真空浸,处理采用群抽单注单抽单注等形式,注入的绝缘油必须是经过理化测试,其耐电压损耗微量水分等值达到定的要求,注油时要慢慢地进行,此时油内所含微量的水和油在真空状态下会蒸发,使罐内真空度有所下降,在此情况下真空系统内设有冷凝器或油水分离器就比较好。就可以把系统中产生的油蒸汽在未进入机械泵之前冷凝下来,兔油蒸汽进入机械泵内,造成真空泵油的变,泵体腐蚀。注油结束后莒可以进入加压,阶段,这时其空罐的真空度不要求太高,应停掉罗茨泵,留机械泵继续工作,电力电容的加压溃般是通过提升,油罐的高度,利用油位差产生则会彩响下=蟾遍的真空度。
电容器用真空,潢设备电力电容器真空千,浸渍设备是电力电容器生产制造过程中的关键工艺设备,它主要有真空千,浸,螬真空抽气系统加热和冷却系统注油及回油系统袖处理系统,量检3,系统等组成。真空干燥罐般分为圆渔方形两种加热方式,形罐般采用蒸汽夹套加热,方螬使用导热油盘管加热,导热油是用蒸汽经热交换器进行加热的。抽气系统般采用级泵机组,即级罗茨系加上滑阀泵,机组工作的真空度范围是13331.313,可以满足真空干燥浸渍工艺的要求,采用级泵机组的优点是速大启动快极限真空度,为提抽气的效率有些其空系统还加装冷凝器。
真空浸,设备在使用中容易出现的问电容器在真空千,设备处理过程中,最好能保证真空设备的完好,使工艺过程能顺利进行,因此我们规定在电容器进真空罐前,要对其空罐进行试漏,试漏方法是采用逍态升压法,就是对真空罐空罐抽真空,当空罐内真空度达到6.63时关闭所有阀门并停泵,小时后,澜量孀内的真空度,停栗前后的真空度差值大于26.63说明罐的密封不好,需要对罐体进行检漏对漏点的检,我们通常用皂泡法和质请检漏法皂泡检漏就是在密封好真空罐内充入寓于个大气压的漏气体,然后在可疑有漏孔的地方涂抹肥皂泡,此法简单可靠使用方便。质谱检漏法就是在其空罐内充入含有氦氮气的混合气体,压力在0.0.02从并关闭所有阀门,用探头沿罐逋等可疑漏气处逐个检漏,若发现质灌仪鸣叫,则证明有漏气点,此法适用于小型其空罐。经常出现的漏点处为罐门密封是否良好等,发现问哝应及时更换修理。
真空,6内真空度上不去的原因除了罐体漏气外,还要,看其空机组是否有问,如1泵,是否太高,由于,度太高会使聚油的粘度下降气密性降低,泵的抽气效率下降。2泵内。
磨损是否超标接头部位密封是否正常等。真空系统的检漏也是采用静态升压法。
结束语电容器真空千燥工艺过程进行的好坏直接与生产工艺及使用设备的性能有关,方面要设计科学合理的生产工艺,用合适的其空浸滇设备,另方面要注意对现有设备的曰常维护和保养,提高操作工的搡作技能和工作责任心;在进步完善工艺的基础上生产出合格的产品,满足市场需要。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
