耐腐蚀电磁阀介绍 耐腐蚀电磁阀的特点和故障处理
2016/12/8 13:55:03
耐腐蚀电磁阀为直动式或先导式结构,启闭迅速,独特的软密封工艺。耐腐蚀电磁阀可在-50℃~+180℃范围长期使用。耐腐蚀电磁阀广泛应用于强酸、强碱、强氧化剂及有机溶剂及有溶剂等强腐蚀性流体介质以及易燃、易爆流体。
耐腐蚀电磁阀常见故障及处理方法
1.耐腐蚀电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
2.耐腐蚀电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。
3.耐腐蚀电磁阀原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。
4.耐腐蚀电磁阀卡住。电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
5.漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
