教你七步,轻松判定机箱机柜的好坏!
2016/12/9 15:33:52
机箱机柜的品质直接受制造工艺的好坏的影响,工艺较高机箱的钢板边沿不会泛起毛边、锐口、毛刺等现象,并且裸露的边角都经由折边处理,不易划伤装机者的手。各个插卡槽位的定位也都相称精确,不会泛起配件安装不上或者错位的尴尬情况。
1、看钢板,钢板一定要厚,你用手指敲一下,就能感觉到哪些厚哪些薄了。
2、看喷漆,一个合格的机柜,所有的钢材都需要喷漆,而且喷漆一定要平均,这样才能良好地防锈、防尘等。
3、看架构布局,一般来说,挡板要多,而且具有散热孔,一些用来固定线缆的铁皮要包边,预防损坏线缆。侧壁风扇应安装在机柜后壁,由于设备后部产生大多数的热量。
4、看配件,因为安装中包括网络电缆、电信电缆和电源电缆,需要购买钩环带或带齿的带子来有效地把电缆有序的固定在机柜里面。假如机柜带有电缆治理模块使电缆可以直接固定在垂直安装轨内,则再好不外。
5、看玻璃,玻璃一定要厚一点的,还要留意玻璃的周边是否有裂缝,假如有裂缝,就意味着有隐患了,还有要留意是否棘手。
6、看功能:最先考虑的应是安全性。
7、看散热,估计一下你的设备发热量有多大,一般来说,柜顶都有二到四个风扇,风扇都是多多益善的啦。还有一些用来固定机架的螺丝、螺母等,也要足量。不因日后扩展而带来配件不足的麻烦。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
