投入式液位传感器是什么?投入式液位传感器的工作原理、特点、应用介绍
投入式液位传感器是一种测量液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号。
选择投入式液位传感器的时候要先考察应用场合,如果在腐蚀性环境当中应用,要选择防护等级高,且防腐传感器,还要注意液位传感器量程的大小和接口的要求。
投入式液位传感器原理
投入式液体传感器采用用静压测量原理:
当投入式液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ·g·H + Po
P : 液位计迎液面所受压力
ρ: 被测液体密度
g : 当地重力加速度
Po : 液面上大气压
H : 投入式液位变送器投入液体的深度
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
投入式液位传感器特点
1.投入液体中的传感器部分为全密封不锈钢结构,电子线路部分壳体为铸铝结构,便于调校和接线
2.传感器与放大电路均在不锈钢全密封壳体内,无需外部调校
3.传感器外壳的防护等级为IP68,接线盒的防护等级为IP65
4.精度高、体积小、使用方便、抗干扰能力强、可靠性高、稳定性好、灵敏度高、防水、抗结露
5. 免维护,安装、调试方便,直接投入水中以测量出变送器末端到液面的液位高度
投入式液位传感器应用场所
1.水厂
2.污水处理场
3.城市供水
4.高楼水池
5.水井
6.矿井
7.工业水池
8.水罐
9.电池
10.油池
11.油罐
12.水文地质
13.水库
14.河道
15.海洋
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
