微型轴承介绍 微型轴承的应用
2016/12/29 10:13:22
微型轴承是指公制系列,外径小于9mm; 英制系列,外径小于9.525mm的各类轴承!主要材质有碳钢、轴承钢、不锈钢、塑料、陶瓷等,其中内径最小可以做到0.6mm,一般内径为1mm的较多。
在超小孔径的微型轴承中,内径φ2mm以下的微型轴承有公制68、69、60系列共18种,英制R系列共6种,在此基础上,还可分为ZZ钢板轴承防尘盖系列、RS橡胶轴承密封圈系列、特富龙轴承密封圈系列、法兰盘系列、不锈钢系列、陶瓷球系列等。
微型轴承适用于各类工业设备、小型回转电机等高转速低噪音的领域,如:办公器械,微型电机,仪表仪器,激光雕刻,小型钟表,软驱动器,压力转子,齿科牙钻,硬盘马达,步进电机,录像机磁鼓,玩具模型,计算机散热风扇、点钞机、传真机等等相关领域。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
