工控领导厂商研扬科技推动EPIC标准更进一步
研扬科技推动EPIC标准更进一步
面向SBC的EPIC标准旨在填补小尺寸、可堆叠的PC/104解决方案和大尺寸EBX解决方案之间的空白
EPIC简介
在2004年,PC/104 Embedded Consortium推出了一套面向工业计算应用的嵌入式平台标准,称为EPIC。这套面向SBC的标准旨在填补小尺寸、可堆叠的PC/104解决方案和大尺寸EBX解决方案之间的空白。PC/104Embedded Consortium称:“这套规范的目标是为中等尺寸的嵌入式单板计算机(SBC)定义一种带有多个I/O扩展选项的物理平台。其尺寸应当在行业标准的PC/104可堆叠板型和EBX SBC板型之间。空间的增大将使SBC可以整合更多的功能,而不必像PC/104版型一样采用额外的模块。”
根据PC/104Consortium的叙述,EPIC标准所定义板型的X和Y尺寸非常适合较小的嵌入式工业PC系统。板上空间的增多让EPIC系统可以整合更多的I/O,而同类型的PC/104标准则必须加装额外的堆叠式周边系统板卡。同时尺寸的增加也将改善散热情况,因而可以采用散热要求更高的高性能处理器。
研扬科技的EPIC产品带有范围全面的核心功能,无需加装额外的模块
降低总拥有成本
研扬科技的EPIC产品通过了完整的兼容性测试,并且带有范围全面的核心功能,无需加装额外的模块(需要的扩展件更少)。这可以实现将总拥有成本(TCO)降低10~20%的效果。
允许扩展使用旧有的I/O
计算机技术的向下兼容性与向上兼容性一样重要。因此研扬科技EPIC产品在设计时就考虑了与旧有系统的兼容,并配备了PC/104和PCI-104(或者PCIe)接口。这可以延长经过实际应用考验的现有系统的使用寿命,同时确保它们能够与新技术协同运作。
焊锡面朝上的CPU布置
从EPIC-CV07、EPIC-BT07、EPIC-QM77、EPIC-BDU7等Cedar View平台产品开始,研扬科技的EPIC产品就一直采用“焊锡面朝上”的设计,将CPU安置于印刷电路板的焊锡面。这可以简化产品的热量管理,让用户可以选择更多种类的散热方式(甚至可以将底板本身作为散热器)而不必更改组件布局,从而降低在开发和系统整合方面的成本。
宽工作电压范围解决方案
将解决方案部署到一些环境中时,可能会在电压方面遭遇较为严重的问题。为此研扬科技的EPIC产品提供了9-24V的宽工作电压范围支持,能够减少使用DC-DC转换器模块时板载组件受损的可能性。此外宽工作电压范围还有助于提升产品的普及率。这是因为用户不需要添加额外的供电模块,就可以应对当前工业环境中80%情况下的要求。
系统组装灵活方便
EPIC标准尤其适用于尺寸较小的嵌入式工业PC应用。该板型具有充足的尺寸,在提供紧凑结构的同时也允许配备对于当前的工业应用最为有益的I/O接口。研扬科技的EPIC单板计算机配有最多6个USB端口(USB 2.0/3.0)、8个COM端口(RS-232/422/485)以及2个Mini-PCIe插槽,无需加装其他I/O模块即可直接满足对于额外组件的需求。
让实际应用中的EPIC技术名副其实
研扬科技的EPIC SBC系列包含功能多样的多种解决方案。这些SBC产品具有极高的整合度,可以满足从移动信息娱乐、工业自动化到零售业等各行业领域中的要求。研扬科技在进行这些EPIC SBC的机械性能和散热设计时,是将其作为一个完整的组件考虑,因此它们能够为应用开发人员带来完全符合“EPIC”这个名字的显著收益,同时还能大幅减少实施时的局限性。
这些EPIC产品具有极高的整合度,可以满足从移动信息娱乐、工业自动化到零售业等各行业领域中的要求。
EPIC-SKS7
EPIC-SKS7搭载了英特尔®第6代酷睿™处理器,是研扬科技EPIC产品系列中最新也是最先进的成员。板上搭载的芯片为它提供了强大的性能,让它能够支持最高16 GB的DDR4内存并输出清晰度和分辨率更高的视频,从而在高分辨率机器视觉设备或迷你服务器等高要求应用中发挥作用。板上还配有CPU插槽,进一步提高了产品的灵活性。
EPIC-BDU7
EPIC-BDU7基于Boradwell平台,搭载U系列CPU,它在将能耗降低到15 W的同时,仍然能够在4K分辨率多媒体内容或者三屏独立显示等应用中提供出色的性能。该单板计算机采用了前文所述的焊锡面朝上设计并且配有PCI-104接口。这两大特色让该产品尤其适合存在旧有系统,并且要求简化热量管理的应用,例如工业自动化以及部分军用设备。
EPIC-BT07
在工业HMI等部分应用中,英特尔®酷睿™系列处理器的性能远远超出实际所需,此时可以选用EPIC-BT07。它搭载的英特尔®凌动™处理器性能较低,但同时能耗也较低。该单板计算机同样采用了焊锡面朝上的设计,能够支持同步双显应用和9~24V的工作电压范围。它还配有丰富的I/O,包括6个USB端口、2个RJ-25端口和最多6个COM端口。与同系列中基于Boardwell架构的产品相同,EPIC-BT07也采用了无风扇的散热解决方案。
EPIC-CV07 & EPIC-QM57
EPIC-CV07和EPIC-QM57是研扬科技EPIC系列产品中时间最久、设计最为成熟的平台,一直都是该系列的代表产品。它们适合从工业机械到智能化交通运输的各种应用,并且针对旧有的系统配备了PCI-104和PCIe接口以及Windows XP等旧版操作系统。此外EPIC-CV07配有最多8个COM端口,而EPIC-QM57则配备了CPU插槽以提高灵活性。
关于研扬科技
研扬科技是一家从事先进的工业和嵌入式计算平台生产的领先厂商。它致力于开展创新型工程设计,主要负责为世界各地的一线OEM/ODM和系统集成商提供集成式的解决方案、硬件设备以及服务项目。它生产的计算平台具有优秀的可靠性和质量,并且涵盖工业级主板与系统、工业级显示器、强固型平板电脑、PC/104模块、PICMG半尺寸与全尺寸板卡与COM模块、嵌入式SBC、嵌入式控制器以及相关配件等各个方面。
研扬科技还能够提供从产品概念设计与研发一直延伸到售后服务项目的全套客制化服务。研扬科技与美国总务管理局(GSA)订有长期合同(#GS-35F-0470Y),具有为联邦、各州和各地方政府部门提供服务的资质。同时研扬科技也是英特尔®物联网解决方案联盟的成员。该联盟在世界各地拥有超过400家成员公司,它们将与英特尔一起提供各种具有优秀的可扩展性和互操作性的解决方案,通过它们加快智能化设备以及一体化分析功能的部署过程,其中包括从模块化组件到可以直接投入市场的完整系统等各种产品。与英特尔的紧密协作让联盟成员能够运用最新技术实施创新,帮助开发人员构建最尖端的解决方案并率先投入市场。
欢迎访问www.aaeon.com了解研扬科技的各种产品和服务内容。
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
