你真的会用变频器的模拟量输入功能吗?
普普通通的模拟量信号,哪里来那么多神奇要点?今天,以三晶通用变频8000B为例,扒一扒其中的门道。
模拟量和传感器
模拟量是各种连续性的测量对象,常见的有压力、温度等。
模拟量传感器就是将测量结果变成信号的专用装置。当信号输出给变频器时,就可供变频器进行信号转换及控制。
变频器通常有2路模拟量输入端口,如下图所示:
应用小窍门:要先根据工艺要求确定最佳的测量原理,再选择传感器,如下表范例:
测量类别范例工艺特征可选传感器类型
压力常规低温气体液体测量压阻式力传感器
陶瓷压力传感器
高压高温高精度测量扩散硅式压力传感器
蓝宝石压力传感器
液位接触式压力式液位传感器
电容式液位传感器
非接触式雷达式液位传感器
超声波式液位传感器
输出信号类型
传感器输出信号常见有0-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA共4种。
信号选择小窍门
1、选0/4-20mA为电流型信号,其抗干扰能力强于0-5V/10V的电压型信号。
2、如果系统需要断线检测时,选用4-20mA信号较好——因为信号零点为4mA,而不是0mA,所以可以把断线和零点区分出来。
传感器接线形式
传感器输出通道分为有源和无源两类。
1、输出无源型传感器一般为三线或四线制接线,其输出信号通道与其电源回路是分开的,如下示例:
2、输出有源型传感器一般都是二线制,即其信号回路同时也是传感器电源回路。一般此种传感器为小型探头+变送器一体化的形式,输出常为0-20mA信号,接线较三线、四线更为简单。
注:传感器输出带负载能力是一个重要指标,变频器输入阻抗要与之匹配。
对电压型传感器,变频器输入阻抗不能过小,如图RV输入阻抗为20kΩ,而对电流型传感器,变频器阻抗则不能太大,如图Rc输入阻抗为500Ω,一般都满足能要求,否则将使得传感器信号失去线性,造成输出信号明显失真。
常见问题案例分析
空压机控制器与变频器共用1个电流型压力传感器(4-20mA),压力显示远远偏低。经查发现压力传感器允许负载电阻不能高于750Ω,而实际回路内阻总和已经大于750Ω,从而导致输出信号严重失真。解决办法:在变频器ACI-GND间并联1个500Ω电阻,并调整变频器ACI下限和上限参数。之后压力显示和系统运行正常。
抗干扰措施
传感器一般都是将被测物理量转变为电信号,大部分测量依靠的是间接物理量,如电阻式压力传感器是以片状硅半导体的形变转换为电阻变化,再检测电桥电压信号变化。这些信号都为弱电信号,很容易受物理量偏差或电磁干扰的影响而失真。
常见抗干扰措施具体做法作用
布线信号线远离动力线、不平行于动力线降低或减少强电场作用、降低分布电容和共模干扰。
就近安装/采用双绞线降低共模干扰
屏蔽采用屏蔽线消除干扰源电磁发射造成的干扰
多数为单端接地防止电位差造成电流影响。
隔离传感器电源隔离减少干扰源通过电源传导的干扰
信号隔离(如接入信号调理模块)改善信号传输质量
滤波硬件滤波,变频器内置减少谐波和高频干扰
软件滤波,变频器参数设置通过采样平均中和干扰偏差
信号校验/ 转换精度
线性与非线性处理:当信号输入为线性时,可以采用变频器缺省的模拟量输入曲线定义。
信号校验小窍门
1、对于非线性明显的传感器,尽量选择在其接近线性的量程内进行测量。
2、 有信号零点偏移时:通过设置变频器模拟量通道零点为非零值,可以解决问题。
3、选择模拟量转换精度高的变频器。一般应在12位精度或以上,可以较好地满足PID等控制要求。
模拟量常规用途
正确设计模拟量应用,以实现准确的控制。模拟量检测值可用于以下情况。
变频器主辅频率给定,可用于主从速度跟随、补偿叠加等。
变频器PID反馈信号,可用于闭环过程控制。
用户比较信号:可用于特定用途,如物料断线检测等。
转换输出:用于变频器模拟量或脉冲量输出,以作为多机链式速度比例同步控制,或用于显示和其他控制。
模拟量特殊用途
巧用变频器作为信号变换装置:
上位机通过串行通讯读取变频器模拟量值,即可采集到数据。例如某些混凝土搅拌系统,设计成直接把现场变频器作为信号转换装置,减少了工程投资,效果好。
巧用模拟量输入作为开关量使用:
当开关量输入多于开关量通道的时候,可以实现简便处理。一般需要变频器或上位机编程配合实现。
优化改进妙招
常用妙招,可以提高应用可靠性,改进控制效果。
1、传感器量程:通常取1.5倍于最大被测值。
2、热电偶与热电阻适用性不同:热电偶一般适用于500℃以上的测量,热电阻适用于500℃及以下的场合。
3、安装位置和形式:例1:压力传感器的平衡管路,防止液体直接冲击影响。例2:变风量空调的静压传感器安装位置不可以太近送风机,以防测量受紊流扰动而失真。
4、电流代替电压:如用4-20mA信号代替0-10V信号,更抗干扰。
5、非接触代替接触:如采用角度传感器代替摆杆电位器,提高可靠性和寿命。
6、非机械测量代替机械测量:如采用压阻式压力传感器代替指针式远传压力表,提高可靠性和寿命。
7、安装方向:如张力传感器在张力垂直方向的安装,要优于张力倾斜方向的安装。
模拟量输入应用,涉及到控制系统设计、工艺匹配、产品选型、信号处理、干扰防治、可靠性优化等,是一个全方位综合性的技术实践哟!
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
