华杰智控无线温度传感器在医疗中的应用
华杰智控无线温度传感器在医疗中的应用
 日前,一个震惊全国的新闻突然出现在了各大媒体的头条:山东警方破获了一起价值5.7亿元的非法疫苗案,一对母女非法经营25种儿童、成人用二类疫苗,未经严格冷链存储就销往18省市。对此,城市冷链运输解决方案专家江淮星锐表示,专业化冷链物流运输车辆的推广和普及,对于像疫苗这样的运输体系,是十分重要的。
据了解,案件中涉及到的二级疫苗在流通过程中需要严格的冷链存储运输,否则会导致变质失效,这些疫苗在注射后不但不能起到应有的作用,甚至还有可能致人死亡。“这是在杀人。”北京大学医学部免疫学系副主任王月丹评论称,接种未经2℃-8℃存储冷链运输的疫苗,首要风险是无效免疫。例如狂犬病这类致命性传染病,接种者免疫无效会感染发病死亡。
这次的案件,暴露了目前疫苗生产销售体系中存在的严重问题,特别是在运输这一环节,本应严格按照规定进行冷链运输的疫苗却连基本的冷藏存储措施都没有,如今酿成严重后果。:不论是食品还是药品,都需要专业化的冷链运输解决方案,并且随着经济的发展和社会行业分工的不断细化,当前市场上对于专业化的冷链运输车辆需求量正在不断上升。然而本次案件的曝光,直接暴露了专业冷链物流运输车辆的缺失这一问题。现在看来,专业冷链物流运输车辆的推广和普及,已经是一个刻不容缓的问题。
 疫苗相对于其他商品而言是比较特殊的存在,因为它的保存、运输都需要有一个恒定的温度,超过或低于疫苗保存的最佳温度,会影响疫苗使用后的效果,严重者会完全失效,而活疫苗对保存温度的要求更为严格,活疫苗要求的最佳温度为-15~-18℃,如果疫苗在0~8℃保存时,有效期将缩短一半。以猪瘟活疫苗为例,在-15℃保存有效期为12个月,0~8℃保存有效期则为6个月,8~25℃保存有效期为10天,如果在-15℃保存一段时间后因停电温度升高8℃左右,其保存期应按在-15℃的保存时间减半计算。
因此应按规定计算活疫苗保存时间的长短,防止使用过期疫苗,但温度也不是越低越好,有试验证明,疫苗保存在-25℃的环境中,效力将受影响,反而降低效力。
  华杰智控无线温度传感器HJRT100可以放置于存放疫苗的冰箱,或者运输疫苗的车辆,自带电池,无需外接电源,时时采集温度数据,并把采集到的数据通过433M传送到华杰智控无线433网关HJ8200. HJ8200把收集到的每一个冰箱温度数据通过4G或者WIFI,或者以太网送到服务器。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
