多比软件 冷库物联网云平台方案
多比冷库物联网云平台方案将以冷库(冻库)行业为基础,结合冷库实际应用需求与特点,阐明多比物联网云平台在冷库行业的完整解决方案,以提高冷库的运行效率、降低冷库运营成本、实现远程和手机APP的智能控制和轻松管理,为冷库的正常运行和日常管理提供有力的保障。
行业问题
冷库(冻库)在农产品、医药、化工、冷冻食品、花卉等领域有着广泛的应用。冷库的应用需求在不断增加,使得冷库的建设发展十分迅速。 冷库从小型室内库到大型室外库,从高中温库、低温库到冻库,从预冷冷藏库、冻结冷藏库、速冻库、贮冰库到气调库,其规模、功能各不相同;冻库分布较为分散,需要集中的监控和分级分权限的管理。
1、冷库系统的开关都是人工操作,给大面积、多库房的管理带来很大的工作强度;
2、冷库管理采用人工巡查,经常出现巡查不到位,无法发现故障隐患,
3、冷库实际温度及设备运行状态数据得不到实时采集,在商品生产存储过程中无法体现过程温度。食品、药品仓储环境得不到保障。
4、冷库数据需要集中采集, 而报警信息, 实时状态需要负责人在移动设备中查看。
冷库物联网监控 - 多冷库集中监控
解决方案
多比物联网云平台团队提出了多比制冷设备远程监控平台。主要功能包含以下几点:
1、冷库实时监控
分散多点的冷库集中采集,实时监测冷库运行状态,各个设备的运行情况;全自动故障预警、报警,远程参数设置;内置专家参数资料库,支持专家空压机远程调试。
2、全自动高效控制管理
远程批量手动开关、除霜、除湿;全自动定时开关机组;定时制冷温度切换;条件开关机;短信报警值班通知等
为每个厂商定制空压机APP
3、操作日志管理
系统登录日志、报警日志、参数修改日志、制冷设备启停日志、温度变化日志等。支持日志推送到负责人。
4、全面的系统控制
根据设备运行值班表定时开关机,根据实际温度控制需要自动定时启停制冷机组。制冷机组按时轮值降低机组损耗。实现主备机联动开关,故障应急联动开关。远程开关机、远程手动除霜、远程手动除湿。
5、节能管理、节能控制
根据蒸发温度按需及时除霜,保障最佳制冷效果。根据库存商品自动选择制冷系统控制温度,实现按需控温,避高峰制冷,节约用电成本根据冷库温度自动调节制冷量,保障商品质量。
投资回报
通过多比制冷设备远程监控平台,降低运营成本,为冷库的无人值守奠定了基础。
实时监测冷库当前温度等重要参数,实时记录包括冷库温度等各个工艺的数据,替代岗位员工抄表、查岗等。节约人力开支,提高管理效率。
一个平台监控全国所有的设备。分散控制,集中管理,统筹兼顾,降低管理难度,实现智能管理。同时和企业信息系统深度融合, 提高管理水平。
冷库物联网云平台系统所有权归企业,可申请发明专利,软件著作权,不论是竞标、宣传、推广,还是申请国家科技补贴,都极具优势。
多比软件智慧机械物联网云平台方案
龙博中科 智慧水务物联网云平台方案
龙博中科 智慧能源物联网云平台方案
龙博中科 智慧锅炉物联网云平台方案
多比智慧农业物联网云平台解决方案
