线切割机床工件夹具的安装
(1)工件的装夹 线切割机床在装夹工件时,一定要保证工件的切割部位位于机床工作台X轴、Y轴进给的切割范围之内,同时应考虑切割时电极丝运动空间。夹具应尽可能选择通用(或标准)件,所选夹具应便于装夹,便于协调工件和机床的尺寸关系。在加工大型模具时,要特别注意工件的定位方式,尤其在加工快结束时,工件的变形、重力的作用会使电极丝被夹紧,影响加工。 1)悬臂式装夹 采用悬臂方式装夹工件,装夹方便、通用性强。但由于工件一端悬伸,易出现切割表面与工件上、下平面间的垂直度误差。仅用于加工要求不高或悬臂较短的情况。 2)两端支撑方式装夹 采用两端支撑方式装夹工件,装夹方便、稳定,定位精度高,但不适于装夹较大的零件。 3)桥式支撑方式装夹 这种方式是在通用夹具上放置垫铁后再装夹工件,装夹方便,对大、中、小型工件都能采用。 4)板式支撑方式装夹 根据常用的工件形状和尺寸,采用有通孔的支撑板装夹工件。这种方式装夹精度高,但通用性差。 (2)工件的调整 采用以上方式装夹工件,还必须配合找正法进行调整,方能使工件的定位基准面分别与机床的工作台面和工作台的进给方向x、y保持平行,以保证所切割的表面与基准面之间的相对位置精度。常用的找正方法有: 1)用百分表找正 用磁力表架将百分表固定在丝架或其它位置上,百分表的测量头与工件基面接触,往复移动工作台,按百分表指示值调整工件的位置,直至百分表指针的偏摆范围达到所要求的数值。找正应在相互垂直的三个方向上进行。 2)划线法找正 |
工件的切割图形与定位基准之间的相互位置精度要求不高时,可采用划线法找正。利用固定在丝架上的划针对准工件上划出的基准线,往复移动工作台,目测划针、基准间的偏离情况,将工件调整到正确位置。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
