便携式浊度仪的使用方法
为了获取准确的浊度测量值,除了仪器本身必须具备优良的品质外,还有赖于化验员良好的操作技能及认真严谨的工作态度。如使用清洁的样瓶、正确的操作方法,认真去除气泡,确保仪器的工作条件,将使测得的结果更准确、更精确,重现性、线性也会更好。
1、采样后要及时测量,以避免温度变化及水样颗粒沉降应起测量结果缺乏真实性。
2、样瓶必须清洗得非常干净,避免擦伤留下划痕。用实验室的洗涤剂清洗样瓶内外,然后用蒸馏水反复漂洗,在无尘的干燥箱内干燥,如使用时间长了,可用稀盐酸浸泡两小时,最后用蒸馏水反复漂洗。拿取样瓶时只能拿瓶体上半部分,以避免指印进入光路。
3、非常正确地配制标定点的福尔马肼标准液,是浊度测量的重要技术,保证计算正确,注意配制标准液的每个步骤,均匀的摇晃原液,准确的移液,倒入零浊度仪应注意刻度,第浊度的标准液应选用大容量的量瓶,以降低配制误差。
4、选择校正用的标准液,含量应选用所测量程满量程值为宜,且定标前应充分摇匀,测量前应保证校正值的正确无误。对于低浊度测定及较高精度的测量应考虑瓶间的测量差异,必须使用同一样瓶进行定标及检测。校零时应选用零浊度水,要求不高时,可采用蒸馏水。
5、有代表性的水样能准确反映水源的真实性。因此,从各采样点取来的水样在测量前必须充分混匀,避免水样沉降及较大颗粒的影响。置备时应去除样瓶中的气泡。测量温度较低的水样时,样瓶瓶体会发生冷凝水滴。因此在测量前必须让其放置一段时间,使水样的温度结近室温,然后再擦干净瓶体的水迹。
6、测量时,不仅要考虑样瓶的清洁及取样的正确性,同时应保证测量位置的一致性。瓶体的刻度线应与试样座定位线对齐,并需要盖上遮光盖,避免杂散光影响。试样测量时由于水样中颗粒物质的漂动,显示数值会出现来回变化,此时可以稍等一段时间后,数值会逐渐稳定下来,即可读出水样浊度值。也有可能数据一直不稳,这是由于水样中的气泡过多或悬浮的杂质引起。读数时,应取中间值,即最大显示值加上最小显示值,再除以2得出中间值。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
