花了一整天时间查找现代电梯stvf7系统故障
刚接手,现代电梯,stvf7系统,带-2共7层。
故障现象:
所有外呼显示三个点,呼梯失效,电梯内选可用,下行没问题,上行层层停,下行至底层-2层时门开一半门机就失电,电梯报故障。
处理过程:
电梯在-2层门开一半门机失电,电梯报故障,检修的话电梯可正常开关门,检查门机系统和门信号没有,检修可以运行。先是怀疑撞弓在-2压换速太少,检查发现没问题。然后电梯上行快车有,就是层层停,怀疑就是换速的事儿了,先是查了下换速,开关没问题接线没问题。然后是检查上换速依然没问题,因为刚接手,没有密码,服务器进不去,实在没办法了,照图捋线,在机房呆着下面试开关,依然没问题,这下懵了。。
请教高手只说应该是换速问题,让我们查。。没办法,又从开关开始捋线一直到机房,依然没有任何问题,最后实在没办法,倒机房插件板,倒的时候,发现个问题,插件板上一级换速接线的地方甩着一根小线头,不知道是为啥,跟两个小徒弟商量半天,认为是一根封线。。。因为线很短最多也就跟旁边接线做个封线,其他地方哪都够不着。然后根据封线长度所能够到的所有线号一一排除,最后只有一个线号可以短接不会有危险,而这根线竟然是二级换速线一封上,电梯马上运行正常也不层层停了,也不-2故障了tmd一个7层一米梯速的电梯哪儿来的二级换速,只有上行换速有封线,下行换速没有。。
最后总结,应该是安装遗留问题,安装的时候八成是把线接错了,一次换速线接到了二级换速信号上,装的时候嫌倒线麻烦直接给并了线到一级换速信号上,反正二级换速信号也没用!靠!电梯正常上下行了。
再说外呼的事儿,所有外呼显示3个点,拆掉其中一块到别的电梯一试正常,怀疑供电电压问题,测量没问题,然后检查通讯信号,也没问题,纠结,是不是其中一块板子有问题影响所有,拆掉所有板子,一块一块装,每一块都照旧。。。没办法了,用老一套,捋线!从机房出来开始查,慢车轿顶一直捋到-2没发现有问题。没办法了,同上,求教高手,高手提示检查通讯信号跟终端,好吧,信号没问题只剩终端了,关键是找了一圈没找到终端……
再打电话求教,自己都觉得脸烫。下地坑,把所有的捆扎一起的线拆开,捋线,tmd.tmd.tmd外呼通讯线厂家发的长,安装的没有捆在地坑,而是撸直了给装到-1门头的位置了,tmd安装队,你是怎么想的。。。最后结果是终端电阻那里犯潮,长了一层绿苔,终端阻值不对通讯信号有点异常。清理后外呼装回去,显示正常了!
至此,电梯一切恢复正常,就这点问题,查了我整整一天啊有木有!!!从早上7点到晚上9点有木有!!!安装队的,你出来,我保证打不死你!!
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
