工控机箱要如何屏蔽电磁干扰?
2017/2/10 15:00:38
工控机箱主要应用在环境比较恶劣地方,但是如果我们的工控机箱在工作时候受到电磁的干扰,可能会导致一些问题的发生,所以我们要尽量屏蔽电磁干扰,工控机箱要如何屏蔽电磁干扰呢?
工控机箱的电磁屏蔽的方法:
我们的工控机箱主机在工作的时候都会产生大量的电磁辐射,如果不防范的话也会对人体造成一定的伤害,所以我们需要屏蔽电磁辐射,保护我们的人身安全,屏蔽良好的工控机箱还可以有效地阻隔外部辐射干扰,保证计算机内部配件不受外部辐射影响。
目前大部分的工控机箱为了增强散热效果,会在工控机箱上面必要的部分打孔,包括箱体侧板孔、抽气扇进风孔和排气扇排风孔等等,所以孔的形状必须符合能阻挡辐射的技术要求。
工控机箱上的开孔要尽量小,而且要尽量采用阻隔辐射能力较强的圆孔,另外要注意各种指示灯和开关接线的电磁屏蔽,比较长的连接线需要设计成绞线,线两端的裸露的焊接金属部分必需用胶套包裹,这样也避免了机箱内用电线路产生的电磁辐射。
美卡诺 不锈钢RMS-ROSE模块化系统
齐心协力,共同战疫
美卡诺 质量保证:从设计到完成的加工服务
美卡诺 BLOCAN 型材系统设计
美卡诺ROSE工业机箱及控制机箱与悬臂系统
