智慧锅炉物联网云平台方案
智慧锅炉物联网云平台方案
2017/2/22 12:42:09
  多比锅炉物联网云平台解决方案结合了最先进的物联网、云计算、传感器等技术, 在大屏幕和手机端同时实时显示所有已联网设备的实时运行情况,当锅炉出现报警或预警时,快速准确的推送消息到手机客户端APP或微信。利用多比智能网关,厂家可以远程调试锅炉中PLC(如西门子200)的程序和代码,大大节省出差费用,提高服务的响应速度。通过大数据分析,对锅炉的横向数据(不同锅炉之间的数据)与纵向数据(单一锅炉的历史数据)进行统计,为设备运维,售后服务,设备升级,故障告警,故障排查等方面提供有力支持。
锅炉物联网云平台总体界面
锅炉物联网云平台
1.行业现状
  我国目前规模以上锅炉生产企业有1200余家,工业锅炉具有容量小、数量大、布点散,能耗高等特点,各生产厂家和监管部门对自己的锅炉设备无法做到集中管理和控制,使得设备使用运行状态不明,产品维护成本高,发生故障定位维修时间长,产品升级换代缓慢。
2. 系统架构
  锅炉物联网架构可分为三层:数据采集层、传输层和应用层。
锅炉云平台构架
锅炉物联网云平台架构图
(1)数据采集层
数据采集层采用各种传感器,如温湿度传感器、水位传感器、风差压传感器,蒸汽压力传感器等来获取设备的各类信息,通过锅炉控制台或专用控制箱(PLC)来采集数据。多比锅炉物联网云平台可以接入市面上各种传感器,而不是绑定自己的专属硬件,从而给客户更大的选择空间,最大限度的利用已有采集硬件,降低系统的实施成本。
(2)传输层
传输层由各种网络,包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成,负责传递和处理感知层获取的信息。
多比智能云网关是专门针对云组态SCADA分布系统应用推出的前置智能数据采集,能接入西门子PPI、西门子200、西门子300、西门子400、西门子1200、西门子1500、欧姆龙、三菱等主流PLC,数据远传到云端数据服务器中,也可以将数据本地数据存储,具有远程查询,断点续传的特点,确保系统的数据完整性。
同时多比智能网关还支持PLC程序的远程程序上传下载, 在线调试程序等高级功能, 从而大大的降低售后的维护成本和出差费用。
(3)应用层
应用层是物联网和用户的接口,它与行业需求结合,实现物联网的智能应用。多比锅炉物联网云平台是物联网应用层的基础平台, 和其他云平台不一样的是, 多比云平台可按照不同的项目规模大小,软硬件配置,灵活配置实时画面, 控制界面,趋势图,报表,告警,手机app 等, 无需懂得编程,熟练操作电脑的高中生即可完成。如温度、水位、压力参数等,收集每个节点的数据,进行存储和管理实现整个测试点的信息动态显示,并根据各类信息进行自动开关机等控制。对异常状态自动报警,如极限低水位报警和联锁保护,高水位报警等。加装摄像头可以对锅炉状态进行实时和多角度的监测。
多比锅炉物联网架构图
3. 功能介绍
3.1 大屏监控显示
宏观显示:基于地图显示设备所在地的锅炉统计,设备故障率、各项统计分析报表等;
微观显示:点选设备的具体运行的实时状态,各种参数。
动态画面: 动态显示锅炉的水流方向、水压方向、风向等。
大屏显示锅炉物联网云平台门户
大屏展示锅炉统计,设备故障率、各项统计分析
3.2 电脑PC端监控系统画面显示
多比锅炉物联网方案能够实现设备远程管理、远程监控、设备历史数据查询、报警处理、数据分析、锅炉生命周期管理。另外,根据用户的职能级别和管理范围的不同,能够为用户设置不同的管理权限。
锅炉云平台软件截图
在电脑端展示锅炉的实时状态
3.3 手机APP端显示(支持安卓手机和苹果手机)
①监控所有锅炉设备的地理位置、运行状态;
②对锅炉设备的远程控制;
③识别当前机组所有参数、运行信息及历史信息;
④ 支持报警消息自动推送
3.4系统功能清单
模块编号功能模块功能描述
1)设备监控
GIS地理位置:锅炉机组的地理位置
温度:炉膛、燃料仓、炉水的实时温度
开停:热水泵、燃烧器、除尘器的开停机状态
火检:炉膛、燃料仓的火检数据
视频显示:锅炉机组的周边环境
其他:负载、I/O、告警
2)告警管理
热媒进出口温度高报
热媒进出口压力高低报
前后炉膛温压高报
膨胀槽液位压力高低报
其他告警管理
3)设备管理
锅炉分布管理
维修工单
故障管理
保养管理
反向控制
4)生命周期管理
已运行时间
剩余时间
故障维修记录
5)历史数据和报表
操作记录统计表,包括泵站机组开、停机时间和次数等;
事故和故障统计表;
系统报警报表;
日、 周、月、年电量统计表
机组检修时间和次数;
设备运行状态统计报表。
6)设备远程维护
远程在线巡检
远程PLC程序下载
远程PLC参数设置
远程PLC调试
4. 锅炉物联网的价值
远程监测:实现对工业锅炉的智能识别、监控和管理,形成集锅炉在线能耗诊断、远程动态监测为一体的锅炉检测和监测完备体系;以更加精细和动态的方式管理锅炉,达到”智慧"状态,实现对工业锅炉的安全、高效、节能、环保等一体化管理。
信息共享:为锅炉安全节能监管和政策制定提供可靠依据,同时也能实现政府监管部门、使用单位、制造单位和节能服务机构四个层面的信息共享。
大数据应用:随着入网装置数量的增多,其数据收集量将更广、更具代表性,对锅炉的横向数据(不同锅炉之间的数据)与纵向数据(单一锅炉的历史数据)进行统计,有助于政府、科研机构、环保监督单位,锅炉制造单位进行研究,实现锅炉的集中检测,推进精细化管理,提升锅炉的运行效率,实现节能减排,环保低碳,安全生产的目标。
智慧水务物联网云平台方案
智慧能源物联网云平台方案
智慧农业物联网云平台方案
