紫金桥软件在灯光控制系统的应用
当前灯光控制系统很多种类,通常复杂些的灯光控制系统有基于PLC控制的,基于灯光控制器控制的,基于单片机控制的,而这里主要介绍的是基于PC系统的灯光控制。
这里基于PC的灯光控制主要是指通过运行在PC系统上的紫金桥组态软件进行灯光控制。灯光控制的框架图如下图所示:
系统通过PLC、模块或者其他控制器来控制继电器等设备进而控制灯光的开关。
基于PC系统的灯光控制系统主要通过PC机中软件的脚本来进行控制。这种控制方式具有以下优点:
丰富的控制模式
借助组态软件脚本强大的功能,可以实现丰富的控制方式,比如常明模式、强制模式、定时模式、触发模式、自定义模式等
多种通信方式
可以根据需要选择PC与硬件设备间的通信方式,比如串口、以太网、GPRS、GSM等;
自由的网络结构
可以根据实际情况构建所需的控制网络结构;
快速的开发模式
紫金桥软件的脚本较为简洁,上手容易,可以快速掌握和开发,较之单片机开发或者高级编程语言开发更为方便;
控制规模自由控制
由于当前PC具有强大的数据处理,基于PC系统的灯光控制系统具有高度的开放性,可以根据实际情况搭建所需的规模;
较低的系统成本
由于通常无需专用的控制器,实际选用的产品都是工业通用的设备,可以实现较低的系统成本;
美观的人机界面
通过组态软件可以轻松绘制出美观的人机界面,逼真地模拟现场的灯光情况;
便捷的数据查询和报警
通过组态软件可以轻松保存现场的控制数据和相关报警信息,供操作人员查询;
灵活的数据来源
通过PC系统可以方便的从关系数据库或其他的软件系统获取相关数据并用于现场的灯光控制,这一点是其他基于单片机或PLC的灯光控制系统所无法实现的;
应用范围广
基于PC系统的灯光控制可以广泛应用于小区、车站、酒店等多个场合。
在通过紫金桥软件实现灯光控制系统时通常遵循以下步骤:
和客户沟通,了解现场灯光控制系统的控制要求;
统计现场的控制点数;
设计整体布线和配电柜;
着手制作上位机系统人机界面以及控制脚本;
现场布线,安装配电柜;
设备联调,和用户沟通,确定工程需要修改的地方;
修改工程,再次确定,达到要求后项目验收;
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
