用HUB实现CAN设备的环形网络通信
2017/2/28 10:07:30
CAN通信一般是总线式的,与RS-485网络一样。总线式的网络通信有缺点:只能够一条直线或曲线,不能够开叉,不能够环形闭合。开叉布线的问题可以通过加HUB来解决。本文介绍的是如何通过CAN的HUB来实现3个CAN节点的环形网络通信。
先介绍一下实现CAN的扩展功能的HUB(集线器):HUB4CAN。这是一个把一路CAN扩展出4路CAN的集线器,光电隔离,支持所有CAN协议而无需设置。一头为一路CAN和供电端子,另外一头为扩展出的4路CAN。这个用法与我们常用的USB HUB类似。
在以下情况下,有3个CAN的控制器(或称为CAN节点),要求每两个CAN控制器之间都能够相互通信。这在传统的总线式CAN网络是无法实现的。现在将每个CAN控制器接一个HUB4CAN,注意产品的方向,一边是1路CAN而另外一边是4路CAN。我们只用到4路扩展CAN口的其中任意2路。
由于整个环形网络中只有3个CAN控制器,每2个CAN控制器之间都可以直接通信而无需通过另外一个控制器。比如 控制器3与控制器2之间通过上面的直线连接就相通了,而无需通过控制器1。同样控制器3与控制器1之间通过左边的弧线来直接连接、而控制器1与控制器2之间通过右边的弧线来直接连接。
至于超过3个节点的CAN环形网络通信,我们将在今后的文章中继续介绍。
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
武汉波仕卡新款全信号4对1智能共享器
