玩转供水变频器多联机
近两年各大泵厂与供水设备配套都在大力推广变频供水方案,因为变频供水除了让供水设备变得更智能之外,同时变频驱动对水泵的保护也具有重要的意义。
在变频供水系统中最常见的应用多式----全变频多联机,全变频则是每台水泵配置一台变频器,多联机则是将所有变频器通RS485的方式连接起来,通过通讯方式进行恒压、变频、轮换等功能的控制。今天,就跟大伙一起学习全变频系统中多联机是如何设置与使用的。
【多联机的优势】
1.全部水泵配置变频器,软启动软停止,保护水泵与管网,延系统使用寿命。
2.通讯联机,按用水量大小自行增减水泵,定时轮换水泵平衡工作时间。
3.备用主机功能,主机故障可自行切换运行,保证供水正常。
一、PD20联机功能的接线
主机的S+,S-端子分别与辅机的S+,S-端子相连,采用的是双绞线或者屏蔽线。案例系统具有备用主机功能,即当主机发生不可恢复的故障时,备用主机在满足条件后自动切换成主机,继续控制其他辅机运行,发生故障的主机不会影响系统正常运行。备用主机需要接压力传感器,且M1端子与COM端子短接。不需要备用主机时,辅机不需要装压力传感器,M1端子与COM端子也不需要短接。系统最多可6台PD20进行联机。
二、设置多联机相关参数
主机除了需要设置一般恒压功能的参数(如目标压力,传感器参数等)外,还需要设置宏参数F0.20和参数F1.05(轮泵间隔时间)。主机的宏参数F0.20的数值内容为联机系统中变频器的总台数,如系统中有2台联机,则F0.20=2,以此类推。参数F1.05的数值单位为min,在设置此参数前,需要把主机和辅机的参数F9.01(本机运行时间)清零。
辅机也需要设置宏参数F0.20。辅机1的宏参数F0.20=11,辅机2的宏参数F0.20=12,以此类推。
三、系统试运行功能测试
打开出水阀,运行变频器。当用水量较小时,只有主机运行,其他辅机待机;经轮换时间(F1.05)后,轮到辅机1运行,主机和其他辅机待机;辅机1轮换运行时间到了后,就轮到第2台辅机运行,其他变频器待机,如此类推;这样可以延长变频器的使用寿命。
当用水量增加时,主机运行到最大频率后,还达不到目标压力,则会启动第1台辅机。如此类推,第1台辅机启动后,系统压力还达不到目标压力,就接着启动第2台辅机,直到系统压力达到目标压力为止。
全变频多联机的应用功能可以完全取代传统的PLC控制,省去了复杂的设计与安装,增加了更多实用的功能应用,靠谱、实用、性价比高。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
