AB ControlLogix PLC系统调步骤
1、把硬件配置好,最大的站地址留给主机,主站的两个站地址相同,以太网模块地址不同;
2、使用RSLinx把网络配置好;
3、把主站两个机架上的模块版本刷新成相同,CPU版本和RSLogix5000版本一致;
4、使用RSLogix 5000把远程IO模块配置好,下载到CPU中,此时两个CPU均上电;
5、使用ControlNet把远程IO网络配置好(必须把CPU拨到PROG模式);
6、使用RSLogix 5000编辑程序,下载到CPU中,此时两个CPU均上电;
同步模块正常时,主:PRIM,从:SYNC.
ControlNet(CNB)网络模块正常时:PQWS
安装:
1、首先安装ControlFLASH;
2、RSLinxCLassic
3、RSlogix5000
4、RSNetworx/RSNtwx CN(注意安装前先把RSLinx退出后再安装,否则安装不下去)
设置网络:
1、通过RSLinx用RS232编程电缆设置以太网模块IP地址;当网络连接正常时,以太网模块上的LINK灯、NET灯、OK灯,都会变成绿灯,NET灯闪烁!同时显示板上会显示当前以太网模块的IP地址。一定要保证网络通讯正常!
建一个RS232设备;
通过CNBR模块,可以看到整个ControlNET网络中的所有的站以及的CNBR模块版本!
选择静态地址配置,输入相应IP地址,点击应用。然后把电脑IP地址和PLC地址设为同一网段即可!
通过以太网查看整个网络!
如何通过BOOTP设置以太网地址?
找到双击设置IP地址,然后需要DISABLE
1、在CNBR模块后面更改CONTROLNET站地址,(一般规则,从站从1开始设,然后预留2个,把地址设给主站,两个主站地址一样*等做成同步后自动切换*;如,有两个从站,分别设为1和2,然后预留2个,两个主站设为6;)
我们设置完成后,对主站和从站分别上电即可!
当整个CONTROLNET网络设置都正常时,在ControlNET模块上A网和B网指示灯会显示为绿灯!
2、刷新PLC主站硬件的版本,这里CPU我们设置为16版本,然后对应RSlogix5000里,也选择16版本的。(注意在整个刷新过程中不要PLC和电脑都不要断电)
这是为了保证两个主站上的模块硬件版本一致,是实现双机冗余的首要条件!
打开ControlFLASH程序;
这里我们以选择1756-L61为例。点OK,点下一步,
点完成,此时注意不能断电操作!
点是,进行处理;
点OK完成刷新,刷新成功,然后再进行其他模块的刷新工作!
此时CPU上的OK灯变成绿灯!
如没有连接上会出现以上提示!
设置RSNetWrx
修改参数
Max Scheduled Address:网络最大地址,如主站地址为6,则设为7;
Max Unscheduled Address:一般比上面多预留两个,如上面设为7,则此项填为9;
Media Redundacy:选择A网/B网;
所有参数修改完成后,进行保存!保存的过程即下载的过程!
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
