天星组态软件在冶金锻烧自动化方面的应用
一、概述
冶金行业是世界上最重要的工业行业之一。该行业本身的特性迫使该行业的公司不断地与业内的其它公司和其它行业的替代产品进行竞争。因此,身处该行业的生产商和贸易商必须通过不断地开发新产品、提高生产效率、提高产品质量来应对瞬息万变的市场。所有这些都对冶金企业的灵敏程度形成了挑战,与此同时,企业还必须满足制造高质量产品、准时交货、保持最低成本等方面的要求,通过计算机控制可以达到上述目的。
二、控制系统的构成
整个系统可分为两层:监控管理层和现场测控层,监控管理层由一台上位机组成。现场测控层由三台PLC负责现场数据采集和控制。本系统采用GE9030 PLC。上位机的天星监控组态软件采用驱动程序 GE SNP 驱动从RS485总线上获取现场数据,完成对设备监测和控制。 系统拓扑图如下:
三、监控系统的软件
《天星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(MMI)软件系统,它以Windows 98/2000/NT/XP 中文平台作为其操作系统,全中文界面,并充分利用了Windows的各种便利功能。 《天星组态软件》由开发系统和运行系统组成。开发系统是《天星组态软件》的集成开发环境,软件开发者在这个环境中完成界面的设计、数据库定义、动画连接、硬件设备安装、网络配置、系统配置等。该系统具有先进完善的图形生成功能;数据库中有多种数据类型,不但能合理地抽象控制对象,而且能非常简单、方便地对数据的报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等进行操作;开发者利用其丰富的图形控件和自定义图库功能,可以大大减少设计界面的时间;通过简单而实用的编程命令语言,开发者不需要编程经验就可以设计完成实际工程;方便的硬件设备安装向导和全面地支持国内国际工控底层设备,彻底实现工控现场的数据采集和监控功能。 运行系统是《天星组态软件》系统的实时运行环境,用于显示开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与硬件设备的数据交换。运行系统能实时而形象地反映现场的所有参数和实际情况;通过实时数据库管理从工业控制对象采集各种数据;可把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成实时和历史报警、历史数据记录、实时和历史趋势曲线等监控功能;可生成历史数据文件,用于追忆历史事件;灵活方便的组态式报表,可充分满足用户的各种报表需要。
四、工艺过程
1、主画面
2、锻烧系统图
浅析智能阀门定位器在化工装置的应用
天星组态软件在高温炉自动控制系统中的应用
天星组态软件如何完美应用于热力处理行业
可编程控制器在石油化工企业储运装车中的应用
农药化工企业数据挖掘系统的开发与应用
