顺口溜记心间,为您解决变频器控制端子故障问题
1、检测“24V”和“PLC”端子之间的短接片是否连接。有没有错位连接(连接到别的端子上)。
2、采用一根导线短接X1--X7与COM端子,检查U0-18的参数,是否相应的端子输入有动作。
A、开路集电极NPN的接线方式,采用内部电源(由于采用内部电源,所以“24V”和“PLC”的短接片必须连接可靠,而且电流的流向为从“24V”到“PLC”到控制板内部整理电路,再到“Xi”端子,经过外部接点后回到变频器的“COM”端子):
A、开路集电极PNP的接线方式,采用内部电源(由于采用内部电源,而且电流的流向为从“24V”到外部的接点,回到“Xi”端子,经过控制板整流电路后回到“PLC”端子,所以变频器的“24V”和“PLC”端子的短接片需要拆除,并且把“PLC”端子和“COM”端子短接起来)。
《变频器维修顺口溜》
变频损坏莫着急,放电完毕拆整机;
闻问诊切不可缺,弄清故障开始测;
输入输出PN结,三相平衡再拆壳;
上电之前看铭牌,电压加错会炸机;
母线无电看保险,整流滤波压敏错;
母线有电无显示,开关电源去补课,
显示杂乱拆主板,多半程序要重写;
显示正常看报错,故障代码查手册;
欠压过压最常见,电阻取样运放算;
上电过流看检测,电流互感器易出错;
过热报错不稳定,风扇不转热敏断;
主控芯片功能多,放大检测都是它;
上电没报错就运行,两种方式试机灵;
面板控制调参数,端子控制给信号;
运行中过流很简单,驱动电路先要看,
模块损坏也常见。马达如果要抖动,
三相电压不平衡,要查光耦或电容,
缺相一般查外围,断线或接触有不良;
参数复位须谨慎,现场备份要两人,
其他故障也很多,按图索骥不会错。
科创在线—自动化电气设计平台正式上线
金雨科创参展2017中国(北京)国际工业智能及自动化展览会
伊顿:简化不等于简单
“约惠”ABB,共享迎春礼
EATON DILDC免维护直流接触器
