和利时 碱回收系统控制
和利时 碱回收系统控制
2017/3/14 14:49:16
蒸发工段控制方案
蒸发器控制要点
1)      输入热量和黑液通过量要平衡,到达稳定固-液比。
2)      稀黑液指标相对稳定(一般稀黑液波美度11Be,固含量16%,粘度25MPa.S),密度检测是根据沸点升高原理。
3)      浓黑液密度(波美度)变化将使该效压力变化,若密度变化则调节压力给定,又引发蒸汽流量变化,从而对密度实现补偿而重定。一般要蒸汽压力给定由外给定,密度调节器为内给定。
4)      控制回路:进料流量调节、皂类分离槽液位(木浆)、浓黑液压力或流量调节其给定值由浓黑液密度调节器输出。
5)      系统前馈控制:
l  前馈为黑液进料流量(波美度),根据流量(波美度)确定所需加热蒸汽量的比值关系,并以此作为蒸汽压力调节的给定值,进料密度变化可周期地对流量控制,以保证总处理量固含量不变是作为前馈调节。
l  当浓黑液的最终密度值偏离给定值时,密度信号将改变加热蒸汽量与进料黑液量之间的比值。
l  当稀黑液流量变化时,将使前馈调节系统动作,作动态补偿调整变化,从而获得适当的蒸汽流量变化,这样在进料流量的变化到达第一效时,蒸汽相应变化也同时到达,以此将最终浓黑液密度的波动限制在最小范围内。
燃烧工段控制方案
1、黑液自动调节系统
为了稳定入炉燃料量,必须控制入炉黑液的流量和浓度(及绝干量)。为了稳定入炉黑液的粘度(浓度45-48%,粘度520mpa.s,固含量48%,波美度26-30Be)必须控制其温度。为了稳定入炉黑液液滴形状和大小,必须控制其压力。恒定压力、恒定流量。
2、锅炉给水自动调节系统
在燃烧工段中控制方式有两个温度调节、两个可通讯的智能变频调节、两个压力调节、7个单回路液位调节系统、四个手操器。最重要的控制回路是锅炉给水自动调节系统,锅炉汽包水位是影响安全运行的重要因素。在对实施控制时,必须特别注意虚假水位的现象。即当锅炉蒸汽量突然增加(如放空)时,蒸汽量大于给水量,水位应该下降,但由于蒸汽量突然增加时,水面下的气泡容量也迅速增加,水面不仅没有下降,反而会迅速上升。因此按常规量进行自动控制的话,将会减小给水量,会引起水位的剧烈波动,严重时会发生事故。为此,必须对汽包液位、给水量、蒸汽量采用三冲量控制进行给水自动调节系统。
3、监视控制
为进一步保证上汽包液位的稳定,分别在两个上汽包液位安装了高清晰度的摄像头;另外为了操作安全,在燃烧炉下部熔融物出口处也安装了两个高清晰度的摄像头。在燃烧控制室安装了一套电视监视系统,更加直观地反应了汽包水位和熔融物的实时状态。
4、燃烧过程自动调节系统
1)     维持蒸汽压力稳定
2)     保证燃烧的经济性;为了得到最经济的燃烧工况,就要保持燃料量和送风量有合适的比例,这个比例的指标就是过剩空气系数α(含氧量)
3)     维持炉膛负压一定;锅炉的送风量和引风量是否适应是以炉膛出口的负压来衡量的,对负压锅炉一般维持炉膛出口负压在24mm水柱。它是通过调节引风量来保持炉膛出口负压为一定值的。对于每台碱炉,燃烧过程的这三项任务都是紧密联系的。为了完成这三项任务,可以用三个调节器调节燃料量B、送风量Vsf和引风量Vyf,以维持这三个被调量即气压p,过剩空气系数α(或最佳含氧量)和炉膛出口负压St。由于三个调节系统之间有紧密联系,因而可以组合成多参数的燃烧过程自动调节系统。在控制系统中,通过软件编程及优化控制理论,可较好的解决复杂控制理论的实施问题。
5、碱炉吹飞过程自动调节系统
系统状态指示
1)蒸汽/疏水阀门开启 2)蒸汽/疏水阀门关闭 3)吹灰器在运行 4)吹灰器在前进 5)吹灰器在后退 6)已投入自动吹灰程序 7)已完成自动吹灰程序 异常现象的报警指示 1)总电源故障 2)马达电源故障 3)蒸汽压力低 4)马达过载 5)吹灰器进/退超时 6)吹灰器启动失败 7DCS故障
6、碱炉操作控制回路完善的连锁保护
1)炉内温度过高或过低时立即报警, 此时运行人员误操作, 系统将不予响应;并且在CRT屏幕上进行操作提示;
2)汽、包水位过高或过低时立即报警, 此时运行人员误操作, 系统将不予响应;并且在CRT屏幕上进行操作提示;
3)主汽压力过高或过低时立即报警, 此时运行人员误操作, 系统将不予响应;并且在CRT屏幕上进行操作提示;
4)主汽温度过高或过低时立即报警, 此时运行人员误操作, 系统将不予响应;并且在CRT屏幕上进行操作提示
5)炉膛压力过高或过低时立即报警, 此时运行人员误操作, 系统将不予响应;并且在CRT屏幕上进行操作提示;
苛化工段控制方案
将碱回收各部分作为一个整体对象控制
l  按工艺流程的自动化过程由DCS系统协调完成,达到系统的平衡
l  保证工艺设备安全、可靠、高效运行和起停
实现整个工段控制系统的测点信息、实时数据和系统资源的共享提高工艺设备运行的技术经济效益
l  工艺设备在额定参数的上限运行,使工艺设备处于最佳运行工况,降低能耗
l  提高自动化投入率,提高可靠性,减少误操作,降低事故率
完善的操作指导和事故分析手段
l  工艺设备的运行工况可由很多监测参数反映出来,当运行工况出现异常时,一方面进行超驰功能的
l  实现,一方面提供相关参数、趋势、图表通知运行人员及时处理
l  操作记录打印、报警打印、事故追忆打印、周期性报表等功能,有助与工艺设备的日常管理和事
故分析
高效、便捷的系统在线维护
控制方式有三个温度调节为绿液加热器、热水槽、苛化器单回路调节,其余主要为电机、泵的启停控制。保证白液的质量和苛化生产的连续性,对进入消化器的绿液流量、石灰流量严格控制。
苛化系统开关控制设备主要为泵,对于这些泵可以由现场启停,也可以由操作员在计算机上来启停。每个电机有一个DI信号,是电机的运行状态信号;有两个DO信号,是电机的启停控制信号;有一个AI信号,经过电流变换器后转变成420mA,DCS上显示电机的运行电流信号。
自备电站协调控制方案
自备电站控制方案:
l  数据采集系统(DAS
l  锅炉模拟量控制系统(MCS
l  锅炉顺序控制系统(SCS
l  汽机控制调节系统(MCS
l  汽机顺序控制系统(SCS
l  汽机DEH系统
l  DCS与电厂MIS系统间的通讯
碱炉与电站协调控制
l  一炉一机方式运行和控制
l  二炉二机方式运行和控制
l  二炉一机方式运行和控制
l  一炉二机方式运行和控制
非常规状况时的安全应对策略
近似于孤网运行的机组,通常是企业的自备机组,汽轮机多半为热电联供机组,其中存在多个重要参数需要控制其稳定
1、用电与供电的平衡      电网频率的稳定
2、用汽与供汽的平衡      主蒸汽压力的稳定
3、用汽与抽汽的平衡      抽汽压力的稳定
4、锅炉供用水的平衡      供水压力的稳定
升级智能控制体验 构建智慧城轨生态——和利时参展2024北京-南京国际城市轨道交通展览会
又双叒获殊荣——和利时同时荣获国内三大动力能源装备企业“2023年度优秀供应商”称号
政企合力,共促发展——和利时与杭州市钱塘区人社局、浙江经贸职业技术学院开展多方面深度合作
精诚合作 打造一流丨和利时成功签约中色正元(安徽)新能源科技有限公司年产6万吨锂电正极材料前驱体项目
技术创新推动区域合作——和利时受邀出席中国-东盟(马来西亚)新兴产业大会
