简述防火门监控系统的组成和应用
1、防火门的介绍
防火门是指在一定时间内能满足耐火性、完整性和隔热性要求的门。防火门除具有普通门的作用外,又是建筑重要的防火分隔及防烟措施之一,因此建筑中设置的防火门在火灾发生时,除了要能自行关闭外,还要确保闭合到位。
防火门可分为常闭防火门、常开防火门两种。设置在建筑内经常有人通行的宜采用常开防火门,常开防火门在火灾时自行关闭,有效阻隔烟气火势。除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应能在明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
2、防火门监控系统的组成
防火门监控系统主要由防火门监控器、防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器、门磁开关等组成。(AFRD防火门监控系统如图1)
图1(AFRD防火门监控系统)
2.1防火门监控器
防火门监控器为防火门监控系统的核心。防火门监控器通过现场控制装置(常开、常闭门)、门磁开关、电动闭门器、电磁释放器开关等装置,实现对防火门打开或关闭状态的监视与控制;当系统中设置有图形显示装置时,防火门监控器应将防火门状态信息反馈至图形显示装置;对防火门处于非正常打开的状态或非正常关闭的状态给出报警提示;当火灾发生时,接收消防联动控制器火警信号,受控断电后自行关闭常开防火门。(如图2所示)
图2(AFRD100/B防火门监控主机)
2.1.1技术参数
类型 | 参数 |
输入电源 | AC220V±15% 50Hz |
输入功率 | 250W |
输出电压 | DC24V |
输出电流 | 10A |
联动输入信号 | DC24V |
主机容量 | 二总线回路最大容量2*200=400点,即400个常闭防火门 CAN总线回路容量可配置10个区域分机进行容量扩展 |
操作系统 | Windows XP操作系统 |
总线通讯方式 | CAN总线、二总线 |
电源线 | NH-BV-2×2.5mm² |
通讯线 | ZR-RVSP-2×2.5mm² |
供电距离 | ≤500m(可延长) |
通讯距离 | ≤1200m(可延长) |
显示功能 | 8寸触摸平板电脑,全中文及图形显示 |
报警方式 | 声光报警 |
事件记录 | 存储≥10000条 |
打印功能 | 微型热敏打印机 |
操作分级 | 设置3个操作级别,适用于不同级别的工作人员安全操作 |
备电容量 | 阀控密封式铅酸蓄电池,容量12V/12Ah,2节 |
继电器输出 | 1组无源常开触点;触点容量:AC220V /3A或DC30V/ 3A. |
外形尺寸 | 550*450*200(H*W*D)mm |
环境温度 | -10℃~+55℃ |
相对湿度 | ≤95%RH |
海拔高度 | <2500m |
防护等级 | IP30 |
2.2、防火门监控模块
防火门监控模块主要用于控制电磁释放器、电动闭门器,并接受门磁开关的信号。防火门监控模块分为常闭监控模块和常开监控模块,常闭监控模块的常规状态为关闭状态,常开监控模块的常规状态为打开状态,当状态发生变化时,监控模块做出反应并上传给防火门监控器。(如下图3所示)
图3(AFRD-CK常开防火门监控模块)
2.2.1技术参数
类型 | 参数 |
工作电压 | DC24V |
控制信号输出 | DC24V,1A |
通讯方式 | 二总线 |
环境温度 | -10℃~+55℃ |
相对湿度 | ≤95%RH |
外形尺寸 | 100*100*35(H*W*D)mm |
2.3电动闭门器与电磁释放器
电磁释放器常与普通机械闭门器配套使用功能和电动闭门器一致,用于常开防火门,与防火门监控模块连接,实现远程控制常开防火门的关闭,并反馈防火门的状态。(电动闭门器与电磁释放器如图4)
图4(上为电磁释放器+机械闭门器,下为电动闭门器)
2.3.1技术参数
类型 | 参数 |
工作电压 | DC24V |
供电方式 | 通讯线供电 |
适用门型 | 常开防火门 |
环境温度 | -10℃~+55℃ |
相对湿度 | ≤95%RH |
2.4、门磁开关
门磁开关由两块磁铁组成,一块永磁铁安装在门边上,另一块门磁安装在门框上,当门闭合时,两块门磁相吸,反馈防火门闭合信号;当门打开时,两块门磁分开,反馈防火门打开信号。与防火门监控模块连接,监控防火门开关状态,反馈防火门状态信号至消防控制室的防火门监控器。(如下图5所示)
图5(AFRD-MC门磁开关)
2.4.1技术参数
类型 | 参数 |
环境温度 | -10℃~+55℃ |
相对湿度 | ≤95%RH |
3、防火门监控系统的应用
AFRD防火门监控系统在现场的应用(如图6)
图6(AFRD防火门监控系统在某商业楼的应用)
3.1、设备列表
名称 | 型号、规格 |
现场设备层 | |
防火门监控模块 | AFRD-CB1(常闭单门) AFRD-CB2(常闭双门) AFRD-CK1(常开单门) AFRD-CK2(常开双门) |
门磁开关 | AFRD-MC |
电动闭门器 | AFRD-BMQ |
电磁释放器 | AFRD-DC |
站控管理层 | |
主机 | AFRD100/B型防火门监控器 |
分机 | AFRD-QYFJ区域分机 |
3.2、AFRD防火门监控系统设计依据
中华人民共和国国家标准 GB29364-2012 《防火门监控器》
中华人民共和国国家标准 GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》
中华人民共和国国家标准 GB50016-2014 《建筑设计防火规范》
中华人民共和国公共安全行业标准 GA93-2004《防火门闭门器》
3.3、系统功能简介
3.3.1总线控制功能
本系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当监控系统设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出故障报警信号,指示故障报警部位并保存故障报警信息,最大限度的保障了电气安全的可靠性。
3.3.2消防联动功能
本系统可与火灾自动报警系统联动,当发生火情时,可接收火灾报警系统发出的信号,并通过总线,将指令发布到每个终端,自动关闭所有常开防火门,隔离火源和烟雾。
3.3.3控制输出功能
当接收到火灾自动报警系统的信息时,控制输出继电器闭合,当报警消除后,控制输出继电器释放。
3.3.4远程监控功能
当监控距离较远时,可采用区域分机延长通讯距离和供电距离,并将监控信息上传至监控器,监控器可对区域分机下监控模块进行远程监控和复位。
3.3.5易操作、易维护
操作页面采用图形化的显示方式,直观的展现了各通道防火门的工作状态,操作界面简单、方便,软件运行稳定可靠,具有良好的扩展性和可维护性。
4、结束语
防火门作为建筑中重要的防火分隔和防烟设施,在火灾情况下,其消防功能的有效发挥对建筑的消防安全至关重要。因此,对于防火门工作状态的实时监控管理,应是建筑消防安全管理及消防设施维护保养的重点工作之一。为了有效地监管建筑中设置的防火门的工作状态,应在建筑中设置专用的防火门监控系统,并应根据防火门监控系统的报警情况,对出现故障的防火门及时检修。
参考文献:
[1]防火门监控系统设计与应用图集 周中、裴善勇、刘丙言,2016.9版。
[2]中华人民共和国建设部.建筑设计防火规范(GB 50016-2006)[S].北京:中国计划出版社,2006.
[3]公安部天津消防研究所.建筑设计防火规范 (GB 50016-2014) [S].北京:中国计划出版社,2015.
[4]中华人民共和国建筑部.火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013)[S].北京:中国计划出版社,2014.
[5]公安部沈阳消防研究所. GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范[S]. 北京:中国计划出版社.2014.
[6]探讨防火门监控系统的设计和安装 李沛岩、庞晓霞、陈红,建筑电气规范的条文探讨[J].2015.4
作者简介
张小莉,女,本科
任职单位:现任职于安科瑞电气股份有限公司
联系电话:021-59104852
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
