迅饶网关在西门子楼控里的应用
以前在工程上一直使用上海迅饶自动化科技有限公司(以下简称迅饶)的网关用来集成冷冻机、联网温控器等的数据,最后集成在西门子楼控系统里。笔者近期在思考迅饶网关如何合理的应用在楼控里面,达到增强价格竞争力的目的。
在绝大多数的医院、商场、酒店等项目上,新风机(PAU)使用的很多。我认为其实这些空调机点数不多,完全可以用西门子的PLC200系列的控制器来替代,关键是便宜啊。所以近期我在测试迅饶网关在这方面的应用。
构思了下,所有新风机都用一个独立的PLC来做,还可以现场配触摸屏与PLC的端口1通讯。比如一个酒店,每层楼一台新风机,一共十八层楼。我使用CPU224XP/CN来调试,现场用触摸屏组态。然后写段程序将端口0变成Modbus RTU的通讯。通过手拉手的方式将所有PLC的Modbus RTU端口连接起来,再接进网关。最后通过BACnet IP的方式集成到西门子Insight系统里。制冷站机房设备依旧使用西门子DDC设备;冷水机的数据通过网关集成进来。系统示意图如下:
PLC的数据地址如下:
迅饶网关配置如下图:
由于Modbus RTU协议不支持M区的数据,所以我将系统启停点放在V区的一个位上面。幸亏迅饶网关支持取位功能,赞一个。见下图:
网关配置完成,可以直接在网关配置软件里给某个点赋值,对于调试来说真心方便啊。见下图:
最后通过交换机,与西门子系统联网。见下图:
哈哈,大功告成。见下图:
总结:
系统调试完成,我在BA侧赋值或者打开启停点,触摸屏和PLC都是实时做出反应。在触摸屏上启停系统、设定数据等操作,BA侧也是实时反应。两侧不分优先级。
如果仅用DDC系统,在BA出现问题的时候,现场就不能自动控制了,但是通过搭配使用迅饶网关,就可以规避这个问题。现场通过触摸屏的方式一样可以自动控制。更关键的是项目总价也下来了。
最后感谢上海迅饶的詹工和黄工在技术方面的大力支持。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
