- 关键词: 以太网采集卡 智能集成供液系统
- 摘要:智能集成供液系统可实现整个泵站供液系统各环节的控制、检测、监控和故障诊断。满足高端支架电液控制系统支架快速推进对供液系统的要求,包括乳化液质量、泵站压力、流量控制、设备监控保护与工作面信息化集成等多方面的需求。因此系统具有强大的检测能力、数据计算和分析判断能力,可以实现顺槽设备之间的相互通信控制。由于控制室和液压支架有几十米的距离,并且在液压支架启动时对各个检测点进行高速数据采集,所以选择以太网采集卡,符合本系统的长距离高速采集的要求。
智能集成供液系统解决方案适用于综采工作面,对系统供液流量、压力及清洁度要求较高的工作面,特别是支架电液控制系统工作面,供液系统除具有常规泵站系统能力外,对泵站控制方式、信息化和供液质量均有较高要求。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 国控精仪(北京)科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=53279)
相关推荐
