高速弹跳设备中的应用—飞剪专用伺服
1.1 系统介绍
弹跳伺服器是伺服内置运动控制功能,运用于覆膜机后道工序,取代传统机械式拉纸机方案。具有灵活运用、方便使用、通用性强和拉纸可靠等优点。此系统由弹跳伺服和触摸屏组成,伺服功能是接收外部 DI 信号和编码器信号,通过触摸屏辅助设置参数,伺服内部自动完成计算,控制弹跳凸轮运行,即可实现弹跳机功能。
1.2 系统特点
内置飞剪电子凸轮算法,无需采用PLC就能实现弹跳功能
采用高性能32位微处理器及125US动态高速计算回路
采用ModBus通讯协议可以通过上位机设定各项参数
系统使用方便,参数调试完成后,只需设定纸长度即可实现不同纸长度拉纸功能
自动修正相位,保证拉纸可靠性
2 参数设置
2.1 参数一览表
参数号 | 参数名称 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 生效 |
FN003 | 电机类型 | - | 按实际设定 | - | 掉电 |
FN005 | 通讯站号 | 0x0000~0x00 FF | 0001 | - | 掉电 |
FN007 | 通讯协议 | 0x0061 ~0x0083 | 0061 | - | 在线 |
FN00A | 正转点动速度 | -3000~ 3000 | 120 | - | 关使能 |
FN00C | 反转点动速度 | -3000~ 3000 | 120 | - | 关使能 |
PN000 | 控制模式 | 0x0000~0x11C1 | 0010 | - | 掉电 |
PN100 | 负载惯量比 | 0~100.0 | 0.0 | 倍 | 在线 |
PN101 | 位置比例增益 | 1.0~8000.0 | 500.0 | Hz | 在线 |
PN108 | 速度比例增益 | 1~2000 | 400 | Hz | 在线 |
PN200 | 脉冲形式 | 0x0000~0x1239 | 1002 | - | 掉电 |
PN202 | 电子齿轮比分子 | 1~65535 | 1 | - | 在线 |
PN203 | 电子齿轮比分母 | 1~65535 | 1 | - | 在线 |
PN209 | 运行功能 | 0x0000~0xFFFF | 0 | - | 在线 |
PN211 | 凸轮外周(低 16 位) | 0~65535 | 32358 |
0.01mm | 在线 |
PN212 | 凸轮外周(高 16 位) | 0~65535 | 0 | ||
PN213 | 凸轮一周电机脉冲量 (低 16 位) | 0~65535 | 10000 | 个 | 在线 |
PN214 | 凸轮一周电机脉冲量 (高 16 位) | 0~65535 | 0 | ||
PN215 | 1m 对应测量轮 编码器脉冲数(低 16 位) | 0~65535 | 52630 | 个 | 在线 |
PN216 | 1m 对应测量轮 编码器脉冲数(高 16 位) | 0~65535 | 0 | ||
PN217 | 同步区 | 0~36000 | 3000 | 0.01° | 在线 |
PN218 | 保留 | 0~36000 | - | - | - |
PN219 | 保留 | 0~36000 | - | - | - |
PN21A | 补偿最大值 | 0~65535 | 3000 | 0.01mm | 在线 |
PN21B | 允许丢失色标数 | 1~65535 | 10 | 个 | 在线 |
PN21C | 色标最小滤波窗口 | 0~65535 | 2000 | 0.01mm | 在线 |
PN21D | 短纸模式长度设定 | 0~65535 | 40000 | 0.01mm | 在线 |
PN21E | 纸长(低 16 位) | 0~65535 | 37500 |
0.01mm | 在线 |
PN21F | 纸长(高 16 位) | 0~65535 | 0 | ||
PN220 | 主轴线速度测量周期 | 1~60000 | 500 | ms | 在线 |
PN221 | 光纤信号到拉断距离 | 0~65535 | 30000 | 0.01mm | 在线 |
PN222 | 0~65535 | 0 | |||
PN223 | 补偿速度 | 1~3000 | 100 | r/min | 在线 |
PN224 | 切刀数量 | 1~100 | 1 | 把 | 在线 |
PN225 | 纸长微调 | 0~65535 | 0 | 0.01mm | 在线 |
PN226 | 同步区速度微调 | 5000-20000 | 0 | - | 关使能 |
PN227 | 相位微调设定 | 0~65535 | 0 |
0.01mm | 在线 |
PN228 | 0~65535 | 0 | |||
PN229 | 色标滤波窗口 | 1~65535 | 20 | 10ms | 在线 |
PN22A | 功能选择 | 0x0000~0xFFFF | 0 | - | 关使能 |
PN22B | 从轴分子 | 1~65535 | 1 | - | 关使能 |
PN22C | 从轴分母 | 1~65535 | 1 | - | 关使能 |
PN22D | 时间轴频率 | 0~3000 | 0 | r/mim | 在线 |
PN22E | 时间轴功能 | 0x0000~0x0001 | 0 | - | 关使能 |
PN231 | 回原模式 | 0x0000~0x1225 | 0 | - | 掉电 |
PN232 | 回原第一段速度 | 1~2000 | 100 | r/min | 关使能 |
PN233 | 回原第二段速度 | 1~500 | 50 | r/min | 关使能 |
PN234 | 回原偏移量 | -30000~30000 | 0 | 圈数 | 关使能 |
PN235 | 回原偏移量 | -30000~30000 | 0 | 脉冲数 | 关使能 |
PN518 | DI 功能引脚分配 | 0x0000~0xFFFF | 8888 | - | 掉电 |
注意:由于光纤信号固定分配到 DI5,原点信号固定分配到 DI6,因此 DI 功能引 脚分配时,不要分配到 DI5 和DI6 功能避免造成,功能重叠;
2.2 参数详解
FN003 | 电机类型 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
- | 跟电机匹配 | - | DEC | 603H |
Ø 电机类型要和实际电机型号匹配
如:电机型号为:60ST-M01330 对应电机类型为:C.1330
电机型号为:80ST-M02430 对应电机类型为:C.0243
电机型号为:130ST-M06025 对应电机类型为:C.6025
Ø 注意:修改电机类型,需先解锁,即 PN006,先设为 1234,按确定,才能修改!
FN005 | 通讯站号 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0x0000~0x00FF | 0001 | - | HEX | 605H |
Ø 本驱动器支持 RS-485 MODBUS RTU格式,此通讯站号代表 RS-485 从站站
号;
FN007 | 通讯协议 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0x0061~0x0083 | 0061 | - | HEX | 607H |
通讯协议分成 Y、X 两位(16 进制)
0 | 0 | Y | X | |
范围 | 0 | 0 | 6~8 | 0~3 |
Ø X 通讯波特率设定:
0:4800;
1:9600;
2:19200;
3:38400
Ø Y 通讯协议:
6:MODBUS RTU (8,N,2);
7:MODBUS RTU (8,E,1);
8:MODBUS RTU (8,O,1)
FN00A | 正转点动 速度 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
-3000~3000 | 120 | r/min | DEC | 60AH |
Ø 设置驱动器正转点动速度,可设定正负值;
FN00C | 反转点动 速度 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
-3000~3000 | 120 | r/min | DEC | 60CH |
Ø 设置驱动器反转点动速度,可设定正负值;
PN000 | 控制模式 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~0x11C1 | 0010 | - | HEX | 000H |
控制模式分成 Y、X 两位(16 进制)
0 | 0 | Y | X | |
范围 | 0 | 0 | 0~C | 0~1 |
Ø X 旋转方向选择:(该位在弹跳凸轮模型下,不能改变,否则会导致脉冲计
数为负方向)
0:以 CCW 为正转方向;
1:以 CW 为正转方向
Ø Y 控制模式选择:
0:模拟速度模式;
1:外部脉冲指令位置模式;
2:扭矩模式;
3:内部寄存器速度模式; C:内部寄存器位置模式
PN100 | 负载惯量比 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~100.0 | 0.0 | 倍 | DEC | 100H |
Ø 机械负载转动惯量(折算到电机轴)对电机转子转动惯量的比率。
PN101 | 位置比例 增益 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
1.0~8000.0 | 500.0 | Hz | DEC | 101H |
Ø 位置比例增益值加大时,可提升位置应答性及缩小位置控制误差量。但若设
定太大时易产生振动及噪音。
PN108 | 速度比例 增益 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
1~2000 | 400 | Hz | DEC | 108H |
Ø 速度比例增益值加大时,可提升速度应答性。但若设定太大时易产 生振动
及噪音。
PN200 | 脉冲形式 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~0x1239 | 1002 | - | HEX | 200H |
脉冲接收形式 X(16 进制):
0 | 0 | 0 | X | |
范围 | 0 | 0 | 0 | 0~7 |
Ø X 脉冲输入形式:
0:符号+脉冲,正逻辑;
1:CW+CCW,正逻辑;
2:A 相+B 相,正逻辑;
5:符号+脉冲,负逻辑;
6:CW+CCW,负逻辑;
7:A 相+B 相,负逻辑;
PN202 | 电子齿轮 分子 N | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
1~65535 | 1 | - | DEC | 202H |
Ø 用于对输入脉冲进行分频或倍频,可以方便地与各种脉冲源相匹配,以达到
用户需要的脉冲分辨率;
Ø 输入脉冲指令经过N/M 变化得到位置指令,比值范围: 1/50<N/M<< span="">200。
PN203 | 电子齿轮 分母 M | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
1~65535 | 1 | - | DEC | 203H |
Ø 电子齿轮分母 M,使用方法参考参数 PN202 的说明。
PN209 | 运行功能 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~0xFFFF | 0000 | - | HEX | 209H |
运行功能分成 U、Z、Y、X 四位(16 进制)
U | Z | Y | X | |
范围 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 |
Ø X 伺服使能控制:
0:不使能;
1:使能;
Ø Y 回归原点控制(脉冲型):
0:不回归原点;
1:当 X为 1 时,启动回归原点功能;
Ø Z 伺服正转点动控制:
0:关闭正转点动;
1:启动正转点动;
Ø U 伺服反转点动控制:
0:关闭反转点动;
1:启动反转点动;
Ø 注意:点动功能,需在不使能状态下。
PN211 | 凸轮外周 (低 16 位) | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 32358 | 0.01mm | DEC | 211H |
Ø 参数意义:机械凸轮转一圈,划过的弧总长;
PN212 | 凸轮外周 (高 16 位) | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 0 | 655.35mm | DEC | 212H |
Ø 参数意义:同上;
PN213 | 凸轮一周电 机脉冲量(低 16 位) | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 10000 | 个 | DEC | 213H |
Ø 参数意义:机械凸轮转一圈,需电机输出的脉冲量,电机 10000 个脉冲转一
圈。该参数需配合 PN22B(从轴齿轮分子)和 PN22C(从轴齿轮分母)使 用,例如:电机轴到机械凸轮轴有一个 1:3 减速机,则有两种设定方式①PN213设 30000,PN22B 设1,PN22C设 1;②PN213 设10000,PN22B 设3,PN22C
设1。其中 PN22B 和PN22C 是防止减速比不是整数倍导致余数问题。
PN214 | 凸轮一周电 机脉冲量(高 16 位) | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 0 | 65535 个 | DEC | 214H |
Ø 参数意义:同上;
PN215 | 1m 对应测量 轮编码器脉 冲数(低 16 位) | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 52630 | 个 | DEC | 215H |
Ø 参数意义:主轴送料 1m,编码器输出的脉冲量。
PN216 | 1m 对应测量 轮编码器脉 冲数(高 16 位) | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 0 | 65535 个 | DEC | 216H |
Ø 参数意义:同上。
PN217 | 同步区 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~36000 | 3000 | 0.01° | DEC | 217H |
Ø 参数意义:机械凸轮一周分成 360°,弹跳辊能压到纸的总共角度设定。
PN218 | 保留 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~36000 | - | - | DEC | 218H |
Ø 参数意义:保留。
PN219 | 保留 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~36000 | - | - | DEC | 219H |
Ø 参数意义:保留。
PN21A | 补偿最大值 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 3000 | 0.01mm | DEC | 21AH |
Ø 参数意义:每个周期测量的相位偏差时,进行相位补偿最大值设定。
PN21B | 允许丢失色 标数 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
1~65535 | 10 | 个 | DEC | 21BH |
Ø 参数意义:指色标连续不出现在色标窗口内次数。当超过该数时,会自动寻
标找相位;
PN21C | 色标最小滤 波窗口 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 2000 | 0.01mm | DEC | 21CH |
Ø 参数意义:增强色标抗干扰能力。
PN21D | 短纸模式长 度设定 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 40000 | 0.01mm | DEC | 21DH |
Ø 参数意义:设定短纸模式判断的长度,如果纸长小于该设定长度,则认为是
短纸模式,在短纸模式时,伺服回原偏移量为 0;如果不是短纸模式,伺服 回原偏移量为设定的偏移量。在使能情况下,如果短纸模式和长纸模式互相切换时,伺服自动回原。
PN21E | 纸长(低 16 位) | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 37500 | 0.01mm | DEC | 21EH |
Ø 参数意义:设定纸张长度。
PN21F | 纸长(低 16 位) | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 0 | 655.35mm | DEC | 21FH |
Ø 参数意义:同上;
PN220 | 主轴线速度 测量周期 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
1~60000 | 500 | ms | DEC | 220H |
Ø 参数意义:设定测量主轴线速度测量周期。
PN221 | 光纤信号到 拉断距离(低 16 位) | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 30000 | 0.01mm | DEC | 221H |
Ø 参数意义:实际光纤信号到纸张搭扣要拉断的位置。
PN222 | 光纤信号到 拉断距离(高 16 位) | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 0 | 0.1mm | DEC | 222H |
Ø 参数意义:同上。
PN223 | 补偿速度 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
1~3000 | 0 | r/min | DEC | 223H |
Ø 参数意义:相位补偿速度设定。
PN224 | 切刀数量 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
1~100 | 1 | 把 | DEC | 224H |
Ø 参数意义:在弹跳凸轮中默认为 1。
PN225 | 纸长微调 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 0 | 0.01mm | DEC | 225H |
Ø 参数意义:对设定纸长度进行微调,可设正负。
PN226 | 同步区速度 微调 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
5000~20000 | 10000 | 0.0001 倍 | DEC | 226H |
Ø 参数意义:微调同步区同步速度,10000 代表 1倍。
PN227 | 相位微调设 定(低 16 位) | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 0 | 0.01mm | DEC | 227H |
Ø 参数意义:对拉纸的相位进行微调;
PN228 | 相位微调设 定(高 16 位) | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 0 | 655.35mm | DEC | 228H |
Ø 参数意义:同上
PN229 | 色标滤波窗 口 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~65535 | 5000 | 0.01mm | DEC | 229H |
Ø 参数意义:设定色标接收窗口,只有在该窗口内出现的色标才有效;
PN22A | 功能选择 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0x0000~0xFFFF | 0000 | - | HEX | 22AH |
功能选择:
U | Z | Y | X | |
Ø X 电机方向选择:
X 设 0:电机正转;X 设1:电机反转;
Ø Y 色标功能选择:
Y 设 0:关闭色标功能;关闭色标功能指:不需要色标即可运行凸轮; Y 设1:启动对标功能;
启动对标功能指:利用首个色标进行启动凸轮,之后定长运行;
Y 设 2:启动套标功能;启动套标功能指:利用首个色标启动凸轮,之后按设定相位根据色标调整;
Ø Z 色标信号方向选择:
Z 设 0:常开(适用于 NPN);Z 设1:常闭(适用于 PNP);
Ø U 离合功能选择:
U 设 0:关闭离合功能;U 设1:启动离合功能;
PN22B | 从轴分子 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
1~65535 | 1 | - | DEC | 22BH |
Ø 参数意义:功能同 PN213。
PN22C | 从轴分母 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
1~65535 | 1 | - | DEC | 22CH |
Ø 参数意义:功能同 PN213。
PN22D | 时间轴频率 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~3000 | 0 | r/mim | DEC | 22DH |
Ø 参数意义:设定时间轴频率。
PN22E | 时间轴功能 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0x0000~0x0001 | 0 | - | HEX | 22EH |
功能选择:
U | Z | Y | X | |
Ø X 时间轴开关:
X 设 0:关闭时间轴;X 设1:启动时间轴;
PN231 | 回原模式 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0~0x1225 | 0203 | - | HEX | 231H |
回原模式分成 U、Z、Y、X 四位(16 进制)
U | Z | Y | X |
范围 | 0~1 | 0~2 | 0~1 | 0~5 |
Ø X 原点回归启动方式:
0:原点回归启动后,电机以第一段速度正转方向寻找原点,并以输入接点 CCWL 或 CWL 作为原点参考点。当原点复位完成后,输入接点 CCWL 或 CWL 再次变成极限功能。保证输入接点 CCWL 或 CWL 功能有效;
1:原点回归启动后,电机以第一段速度反转方向寻找原点,并以输入接点 CCWL 或 CWL 作为原点参考点。当原点复位完成后,输入接点 CCWL 或 CWL 再次变成极限功能。保证输入接点 CCWL 或 CWL 功能有效;
2:原点回归启动后,电机以第一段速度正转方向寻找原点,并以输入接点ORGP
作为原点参考点。保证输入接点 ORGP功能有效;
3:原点回归启动后,电机以第一段速度反转方向寻找原点,并以输入接点ORGP
作为原点参考点。保证输入接点 ORGP 功能有效;
4:原点回归启动后,电机以第一段速度正转方向寻找原点,不需要原点参考点,直接寻找最近 Z 相脉冲原点;
5:原点回归启动后,电机以第一段速度反转方向寻找原点,不需要原点参考点,直接寻找最近 Z 相脉冲原点;
Ø Y 找到原点后,寻找机械原点移动方式设定: 0:找到原点后,电机以第二段速度折返寻找最近的 Z 相脉冲作为机械 原点;
1:找到原点后,电机以第二段速度向前寻找最近的 Z 相脉冲作为机械 原点;
Ø Z 原点回归启动模式:
0:关闭原点回归功能;
1:上电第一次,伺服自动执行原点回归功能;
2:由 DI 接点 SHOME 触发启动原点回归功能;
Ø U 找到机械原点后,停止模式:0:找到机械原点后,记录此位置作为机械原点,电机减速停机,停机后, 以第二段速度折返到记录的机械原点位置;1:找到机械原点后,电机减速停机。
PN232 | 回原第一段 速度 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
1~2000 | 100 | r/min | DEC | 232H |
Ø 参数意义:原点回归第一段速设定;
PN233 | 回原第二段 速度 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
1~500 | 50 | r/min | DEC | 233H |
Ø 参数意义:原点回归第二段速设定;
PN234 | 回原偏移量 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
-30000~30000 | 0 | 圈数 | DEC | 234H |
Ø 参数意义:原点到达后,偏移圈数设定;
PN235 | 回原偏移量 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
-30000~30000 | 0 | 脉冲数 | DEC | 235H |
Ø 参数意义:原点到达后,偏移脉冲数设定;
PN50A | DI 功能 引脚分配 | 参数范围 | 出厂值 | 单位 | 格式 | 通讯地址 |
0x0800~0xF8F1 | 8801 | - | HEX | 50AH |
DI 功能引脚分配分成 U、Z、Y、X 四位(16 进制)
U | Z | Y | X | |
范围 | 1~F | 保留 | 0 或 7 | 0~1 |
Ø X DI 输入选择方式:
0 按照默认 DI 分配;
1 按照变更后的 DI 分配;
Ø | Y | SON 信号控制: |
0 | 固定 CN1-40(DI0)启动伺服使能; | |
7 | 上电自动使能; | |
Ø | Z | 功能保留; |
Ø | U | P-OT 正转限制功能分配: |
1 | CN1-41(DI1)输入为 ON 有效; | |
2 | CN1-42(DI2)输入为 ON 有效; | |
3 | CN1-43(DI3)输入为 ON 有效; | |
4 | CN1-44(DI4)输入为 ON 有效; | |
5 | CN1-45(DI5)输入为 ON 有效; | |
6 | CN1-46(DI6)输入为 ON 有效; | |
7 | 固定一直有效; | |
8 | 固定一直无效; | |
A | CN1-41(DI1)输入为 OFF 有效; | |
B | CN1-42(DI2)输入为 OFF 有效; | |
C | CN1-43(DI3)输入为 OFF 有效; | |
D | CN1-44(DI4)输入为 OFF 有效; | |
E | CN1-45(DI5)输入为 OFF 有效; | |
F | CN1-46(DI6)输入为 OFF 有效; |
DI 功能引脚分配分成 Z、Y、X 三位(16 进制)
U | Z | Y | X | |
范围 | 1~F | 1~F | 8 | 1~F |
Ø X 保留;
Ø Y 保留;
Ø Z 启动回归原点功能分配: 参考 PN50A.U 功能;
Ø U 原点信号功能分配: 参考 PN50A.U 功能;
2.3 监控参数
按键板监控
监控编号 | 监控名称 | 监控说明 |
00 Fb.P | 编码器计数值 | 需为增计数,否则电机不动作 |
01 Fb.r | 主轴线速度 | 主轴线速度 |
02 C.P | 测量 C 值 低位 | 切刀点到光纤信号之间主轴脉冲量 |
03 C.r | 测量 C 值 高位 | 切刀点到光纤信号之间主轴脉冲量 |
04 PEr | 脉冲偏差 | 位置跟随滞后监控 |
05 CP.F | 凸轮命令输出 | 凸轮命令输出 |
06 SPd | 电机转速 | 实时监控电机转速 |
07 C.SP | C 值设定值 低位 | C 值设定值 低位 |
08 C.tq | C 值设定值 高位 | C 值设定值 高位 |
09 Av.L | 平均扭矩 | 监控实时平均扭矩 |
10 PE.L | 峰值扭矩 | 监控某段时间内扭矩最大值 |
11 vdC | 直流母线电压 | 监控实时直流母线电压值 |
12 JL | 运行区 | 运行区监控 |
13 PLS | 保留 | - |
14 rEu | C 值补偿值 低位 | 每次测得 C 值和设定 C 值的差 低位 |
15 OP | C 值补偿值 高位 | 每次测得 C 值和设定 C 值的差 高位 |
16 dI | DI 输入状态 | 监控 DI 实时输入状态 |
17 dO | DO 输出状态 | 监控 DO 实时输出状态 |
23 td | A08 告警原因 | 0:正常;1:超丝杆行程 2:曲线不合理 |
RS485 通讯监控
监控地址 | 监控名称 |
0X70D | C 值补偿值 低位 |
0X70E | C 值补偿值 高位 |
3 弹跳伺服接线
3.1 接线
CN1 7 ---------------------------------------24V+
CN1 8 ---------------------------------------编码器 A 相
CN1 11 ---------------------------------------24V+
CN1 12---------------------------------------编码器 B 相
CN1 45 ---------------------------------------光纤信号(固定分配)
CN1 46 ---------------------------------------原点信号(固定分配)
CN1 47 ---------------------------------------DI 公共端接 24V+
庸博排线机伺服系统
全面的伺服电批锁付方案
编码器损坏主要原因
庸博伺服在柔版印刷机上的运用
庸博三伺服枕式包装机方案介绍
