印纸机上的应用—飞剪专用伺服
一、前言
飞剪系统运用于印纸机上,取代之前传统手动调整印刷相位问题,使系统成为全自动微调印纸相位,保证了印纸相位精度,而且也提高了生产效率。该飞剪系统,在印纸机上运用主要优点体现在色标抗干扰处理,由于印纸机的原料上色标干扰比较严重,普通色标滤波算法,无法适用于该场合,因此要经过特殊处理才能正确辨别出色标,使印纸机系统稳定。该系统适用于类似的辊印系统、轮切系统。
二、特点
1、系统构成简单,只需伺服系统+触摸屏即可实现飞剪系统功能;
2、使用方便,调试时只需正确设定机械参数和连接外部控制信号;
3、系统稳定,特别是在色标干扰较严重情况,也能正常工作;
4、套标精度高,误差1mm以内;
5、提高生产效率。
三、参数设定
PN100 3
PN101 500
PN102 70
PN205 1000 首次补偿最大值
PN20B 8 允许连续丢标数
PN20C 2 寻标时,色标调整间隔数
PN20F 5500 色标宽度 0.01mm
PN210 500 色标宽度允许误差 0.01mm
PN211 48223 切刀外周
PN212 0
PN213 10000 切刀一圈脉冲量
PN214 0
PN215 8662 1m对应测量轮编码器脉冲数
PN216 0
PN217 15000 同步区角度
PN21C 1 修正一次色标数
PN21D 400 最大补偿值
PN21E 24300 料长
PN221 20000 首刀偏移量
PN222 0
PN223 100 套标补偿速度
PN224 2 切刀数量
PN227 11600 色标到裁切点距离
PN229 3000 色标检测窗口
PN22A 0120 飞剪功能
PN22B 3 从轴分子
PN22C 1 从轴分母
PN22D 2 时间轴频率
PN231 0202
PN232 50
PN233 20
PN517 4288 相位超前和相位滞后DI分配
PN518 6888
四、总结
印纸机系统难点主要在色标处理方面,通过色标抗干扰处理后,系统能稳定可靠运行,且整机运行速度较之前有较大提升,由之前25m/min手动调整,升级成为40m/min自动微调相位功能,完全满足客户需求。
庸博排线机伺服系统
全面的伺服电批锁付方案
编码器损坏主要原因
庸博伺服在柔版印刷机上的运用
庸博三伺服枕式包装机方案介绍
