4G全网通路HT-4726在充电桩项目中四种联网方式的选择!
目录
方式1:使用4G通信来提供充电联网、并提供WIFI
方式2:使用环境中,已经有路由器可以提供网络
方式3:使用环境中已经办理了宽带,则使用PPPOE拨号上网
方式4:若使用环境中存在无线wifi,使用无线信号放大功能,WISP功能
合力万通HT-4726的联网方式4种,可以根据不同的场景,选择不同的联网方式,安装时请按照此文档设置。
HT-4726的默认登陆IP地址:192.168.1.1,用户名:admin密码:admin
此种方式为路由器默认设置,无需设置上网;
如果需要使用wifi功能,如下图设置
如需加密,则如下图设置
第一步:设置LAN口
更改之后,路由器会重启,注意如果电脑不是自动获取ip,则需要把电脑改为192.168.2.200才可以访问192.168.2.1(如果使用其他网段,则相应的改变就可以)
第二步:设置WAN口
无线默认是关闭的,如果需要打开WIFI功能,则这里需要修改,如下图
Disable为禁用的意思,如果要打开,选择菜单中的其他选项即可,继续点击下一步,按照指示操作即可。
设置方法如下:
设置方法如下
点击扫描上级AP站点信息,这个按钮
四种方式,根据现场环境灵活选择,可应对各种使用场景。
智能切换4G全网通路由器HT-4726新功能上线!
全网通4G双卡工业路由器HT-4786 高品质4G通信的选择!
HT-3000 3G/4G物联网无线接入的安全守护神!
北京合力万通HT-4756全网通4G路由器用户手册
合力万通HT-4726工业4G路由器手册!
