易驱电气GT200系列变频器在大理石框架锯上的应用
一、框架锯特点
目前市场上的各石材材料分为很多种,其中有一类是硬脆材料比较常见,其具有高硬度、高脆性等特点。其代表材料如各种石材、玻璃、硅晶体、石英晶体、硬质合金、陶瓷等。
石材等硬脆材料的切割加工主要采用各种金刚石切割工具。由于金刚石是自然界已知的最硬物质,其优异性能决定其在石材等硬脆材料切割加工领域具有广阔的发展前景。应用金刚石工具锯切硬脆材料的加工方式主要有:圆锯片切割、金刚石带锯切割、金刚石框架锯切割、金刚石串珠锯切割等。尽管每种方法各有其不同特点和应用范围,但其切割机理和金刚石磨损机理都大致相同。
金刚石工具的切割过程类似于磨削加工,但由于受材质影响,岩石、陶瓷等硬脆材料的加工机理与金属加工机理不同,且加工过程更为复杂。由于金刚石切割工具最早应用于石材切割,因此对金刚石切割石材的机理研究较多。
与磨削加工的研究类似,切割加工时单颗金刚石颗粒与石材之间的作用显示,单颗粒金刚石在不同条件下切削花岗岩时,岩石的破坏方式主要以脆性崩碎为主;同时,根据不同的矿物成分,岩石中仍有塑性变形产生。下面以贝德里尼龙牌钻石拉锯80/90/100-S800型号技术资料为例。
二、框架锯工作原理
框架锯主要由锯框、链杆、立柱框架、锯条等部件组成。其工作原理为装在锯框上的锯条在连杆的带动下随着锯框作往复运动,同时通过升降传动机构连续向下作进给运动,从而实现对石材的锯切加工。最早的框架式锯机由于所使用的刀具是钢条和砂料,故被称为钢砂锯。当今钢砂锯的发展趋势是自动化和大型化。比如,目前世界上最大的框架锯一次可以生产120块板材,锯条行程为80cm。另外,锯机的锯切工艺参数可在一定范围内自动调节,连杆行程实现不停机自动补偿。下面以现场工作图片为例
框架锯的飞轮结构
框架锯的凸轮结构
石材搁放处 ,将石材固定
框架锯上面的排锯
框架锯螺杆来控制锯子的下降上升来进行切割
冷却水由水泵控制
易驱GT200变频器
下面是GT200变频在现场使用的基本数据
三、变频器在框架锯上面的注意事项
负载存在凸轮,所以负载为四象限负载,有半个周期发电状态,从而会产生泵升电压,故要使机器正常工作必须要消除泵升电压,市场通常是工频启动或者变频器启动,工频启动电流大对电网造成污染并且速度不能调整;变频器需要加制动单元个制动电阻,但是这样会导致过多的能量浪费。
四、易驱GT200系列变频器的优势
1.软件优势,软件算法通过提速降压和降速限流来调整变频的稳定性来规避能量的损耗达到节能效果,还能省去制动单元及电阻成本。
2.过载能力,G型机150%,P型机120%,以及0.5HZ时150%的转矩。
3.保护功能,有过压、过载、过流、过热、缺相等29种保护,能充分保证电机及变频器本身的稳定性。
五、总结
变频器在大理石框架锯上面使用主要是体现在对限压和限流的稳定性控制,它对整个工作过程产生重要作用。易驱GT200系列变频器稳定性以及节能方面得到客户的充分认可,在行业内有着良好的口碑,给行业设备带来更精密的控制效果。
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
