河道水闸在线监控系统、水闸监控、水闸自动化控制系统
项目概况
2015年11月,湘江流域发生了较大的冬汛,多处水利工程损毁严重。湖南省永州市某排涝泵站的闸门、泵组、变压器等也不同程度受损,损失近200万元。 水利局于2016年初组织对该排涝泵站进行升级改造,更新了受损的电气和控制设备,我公司为该项目配套提供了水闸、排涝泵组在线监控系统。 现场工艺
现场工艺如图所示,排涝泵站负责汛期将内河中的洪水排放到外河,主要设备为4台排涝泵和1矮1高两座电动闸门,具体如下: ① 当内河水位达到警戒水位、外河水位低于警戒水位时,打开矮闸,内河河水经矮闸自流到外河中,默认闸门全开。 ② 当外河水位达到警戒水位时,为防止外河河水倒灌到内河,关闭矮闸;当内河、外河水位均达到警戒水位时,打开高闸(全开)、并顺序开启内河中的4台排涝泵,将内河河水强行排放到外河中。 ③ 当内河水位低于警戒水位时,依次关闭各排涝泵,关闭高闸。 系统组成
河道水闸在线监控系统拓扑图
系统功能 水位监测 实时监测内河、外河水位,可设置多级预警,水位较高、水位超高时自动提示。 设备监测 监测闸门及排涝泵组的电压/电流、工作状态、故障状态、控制方式及闸门升降高度等,排涝泵站的运行状况一目了然。 运行控制 现场手动控制——通过现场测控终端手动控制闸门的升、降、停和排涝泵组的启动、停止; 远程手动控制——通过监控软件远程手动控制闸门的升、降、停和排涝泵组的启动、停止,支持远程调节闸门开度,实现现场无人值守。 逻辑自动控制——高/矮闸门、排涝泵组根据内河和外河水位自动启、闭,无需人为干预,实现智能化自主运行。 视频监视 同步监控内河、外河、闸门、泵组的实时视频,视频和数据既可同屏显示也可分屏显示,全面展示现场真实场景。 故障报警 供电异常、闸门/排涝泵组故障、仪表通信中断、设备控制失效时自动报警,以便及时检修、维护。 统计分析 监控软件可一键生成数据统计报表、时段分析曲线,便于设备运行分析和优化管理。 记录存储 数据记录、操作记录、历史影像等自动存储,可随时查询、调用,便于事故追溯。 软件界面
系统总览界面
闸门控制界面
曲线分析界面
应用效果 该套系统的应用,极大的提高了排涝泵站的管理效率,大大解放了人力,实现了现场无人值守和设备自动化运行。 系统的预警、报警机制,一方面显著提升了汛期排涝的应对能力;另一方面又做到了及时发现并处置设备故障,做到了防范于未然,得到了业主单位和排涝泵站管理人员的高度肯定。 相关资料 河道水位监测系统:http://www.data86.com/?p=10020 水文监测系统:http://www.data86.com/?p=1851 水库水雨情监测系统:http://www.data86.com/?p=1839
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
