牧野机床落机注意事项
牧野新机床到达客户后,客户会先通知牧野,然后沟通落机事宜。但落机时要注意以下事项。
一、准备工作:
地基 按照地基图做好符合要求的地基,足以支撑机床的水平度和坚实度。像F3、F5、PS65、PS95、V33i等,钢筋混凝土厚度要50cm左右。
吊装 联系好有资质的专业搬运起吊公司,牧野每种机床都提供专用的吊具,按照起吊图吊装。如果客户没有购买吊具,就需要准备足够强度的钢丝绳,或者足够承重的铲车。
温度 室温的变动对加工精度的影响很大,建议进行室温管理,以达到最理想的加工精度。环境温度一般10℃~40℃,最佳室温控制范围见下表,保持相对湿度:75%(要避免结露)。
电源 符合标准的电源到位,电缆尺寸按照电工标准确定。像牧野常见机床,F3、F5、PS65、PS95、E33、E56、V33i、V56i、EDGE2,需要25mm?的电缆。
气源 提供清洁干燥的气源,像以上机床,需要压力0.5Mpa或以上,流量600L/Min以上。
二、落机步骤:
1)开箱,检查各个包装箱有无明显破损,根据发货清单清点物品。
2)机床主体搬运,若使用铲车,请调整铲车铲入位置,使机床的重心平稳,以免机床发生倾斜造成机器和人身伤害;铲运时,机床的任何部位和铲车至少保持15cm距离,防止划伤钣金。
3)机床主体按照地基尺寸图摆放到位,留出摆放机床其它外围设备的空间;全部地脚以大概相同高度支撑,不要有悬空的地脚,防止机床变形。
4)外围设备摆放到位,包括变压器、油冷机、空气干燥器等,具体摆放位置按照事先提供的摆放图,如果不清楚,随时联系牧野公司咨询。
待机床就位后,就可以安装调试了。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
