福禄克重新定义三相功率计
福禄克重新定义三相功率计
美国华盛顿州埃弗雷特,2017年4月5日消息——能源成本是工业设施中最重要的费用之一。虽然许多管理者认为能源是一项不可避免的开支,实际上该项开支属于可变成本,可通过监测和管理大幅提高企业利润。
全新Fluke 1732和1734三相功率计能够非常快捷地识别能源浪费源头,是工程师电气能耗的基本配置!此新型功率计非常容易设置和使用,以及捕获关键测量参数——电压、电流、功率、功率因数以及温度等变量,使管理者能够了解其能耗情况并将其与活动事件关联在一起。
Fluke 1732和1734三相功率计,直观记录设备能耗,提供功率曲线,发现节能机会。
  • 支持模拟量信号输入,结合Energy Analyze Plus软件提供全方面的节能方案。
  • 现场取电,自动校正,简化检测流程,无需四处查找插座以及安装电源延长线。
  • 同类产品测量精度和范围更高,满足更多客户需求。
  • 提供基于IEEE1459标准的基波正序无功功率三相功率计。
  • 功率计的额定等级为600 V CAT IV/1000 V CAT III —— 业界最高安全等级,可安全用于用户引入线及下游线路。
  • 测量全部三相和中性线:标配4根柔性电流探头。
  • 提供全面的数据记录:仪器上可储存20多个独立的记录任务,自动记录全部测量值,建立测量趋势。
  • 全集成式记录:将其他Fluke Connect装置连接到Fluke 1734,同时记录最多2个其他测量参数——几乎可以使用Fluke Connect无线数字万用表或模块上的任意参数。
  • 可在现场通过前面板完成全部设置:无需返回办公室下载数据和进行设置或者将计算机带到配电盘旁边,可将数据直接下载到USB存储器,或者通过本地Wi-Fi下载。快速、引导式、图形化设置过程,确保每次都能捕获正确的数据;智能验证功能可指示连接是否正确,减少用户的不确定性。
“工厂的能源利用是存在成本节约机会的重要领域之一,而大多数设施管理者甚至不知道消耗了多少能源。”Fluke Industrial Group总裁Paul de la Port介绍说:“Fluke 1732和1734三相功率计提供了完整的信息,能够识别节能机会,并提供可降低电费的可行数据,提高企业利润。”
关于Fluke 1732和1734三相功率计的更多信息,请访问http://www.fluke.com/fluke/cnzh/power-quality-tools/logging-power-meters/fluke-1732-1734.htm?PID=81677。
了解更多详情,请关注:
福禄克官方网站:http://www.fluke.com
官网微信号:flukecorp
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
