水池高低水位远程监控、水池水位远程监测预警系统
2017/4/12 14:58:25
项目概况:
福建某石化企业建有多个消防水池。因厂区面积较大,消防水池分散分布在厂区的不同方位。 为确保消防安全、时刻保障消防用水,该企业计划对所有消防水池进行远程监测,以实时掌握水池水位,及时向水池补水。 消防水池与消防控制中心之间距离较远、不便布线,因此系统采用了GPRS-VPN的无线组网方式。 系统组成:
消防水监测系统组成示意图
系统功能: 分布总览:监测软件以厂区布局图为背景展示各消防水池的分布位置。 实时监测:实时显示所有消防水池的水位及监测设备运行状态。 智能报警:水位过低或过高、现场断电、水位计故障时,自动提示报警信息,并向责任人手机发送报警短信。 数据存储:所有监测数据自动存储,可查询、导出、打印。 统计分析:自动生成数据统计报表、一键生成时段分析曲线。 系统特点: ◆ 现场显示实时水位,符合《消防给水及消火栓系统技术规范》。 ◆ 多水池无线集中监控,无需挖沟、布线。 ◆ 支持上报多中心,监测数据可同时上报给消防部门的监测平台。 ◆ 预留控制接口,可实现自动补水。 ◆ 当具备光纤、ADSL等有线通信条件时,可支持视频实时监控。 相关产品:
DATA-9201水位监测终端:http://www.data86.com/?p=916 DATA-51系列压力式水位计:http://www.data86.com/?p=1306
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
