成都市山洪灾害防治项目现场图片分享
2017/4/15 14:24:59
降雨量监测点现场图片:
水雨情监测点现场图片:
中心要求: (1)组网:监控中心设在水务局管理中心,有固定IP,采用公网专线组网。 (2)监测数据上报至已有监测平台,通讯规约采用《水文监测数据通信规约》。 现场设备: ◆ 现场采用太阳能供电,供电电源12VDC。 ◆ 核心设备使用平升DATA–7218遥测终端RTU。 ◆ 降雨量监测测点采集雨量筒脉冲信号。 ◆水雨情监测点采集雷达液位计输出的485输出信号及雨量筒输出的脉冲信号。 相关产品和方案 山洪灾害监测预警系统:http://www.data86.com/?p=1797 水文遥测终端:http://www.data86.com/?p=1570 DATA–7218遥测终端RTU:http://www.data86.com/?p=1465
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
