变频器干扰的常见问题及处理方法
2017/4/19 11:04:44
我们在现场安装调试的时候经常会遇到现场的启动柜为变频启动柜, RTU采集串口流量计和压变的时候很多会出现变频干扰,造成数据传输不正常。
如现场的设备是DATA-7203串口抄唐山平升压变和开封青天伟业流量计,通过AI采集变频器的频率。
在变频器停止的时候平升压变和流量计,问命令和回命令都正常,而在把变频器启动后会报压变故障。流量计一会儿正常一会儿故障。现在把现场测试步骤简单介绍一下。
先摘掉流量看压变是否正常。
摘掉压变看是否正常。
单独做个接地,屏蔽层单端接地。
在A和B间并上一个120欧姆电阻。
再重新布线,远离变频器。
加信号隔离器。
把压变换成4-20mA。
综上所述,在现场遇到变频的时候安装要注意以下几项:
监控终端远离变频柜。
监控终端和变频启动柜都要可靠接地。
监控终端所要采集的仪表变送器使用屏蔽线缆,屏蔽层单端接地。
仪表变送器走线要尽量避开变频器。
仪表变送器的走线要穿镀锌管。
监控终端的电源避免和变频器使用同一个电源。
监控终端采集串口仪表变送器时要加装串口隔离器。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
