串口转网口的TCP客户端模式与平升通讯软件配合使用的方法
  此种情况适用于现场终端可以通过公网连接中心且中心具有固定IP,并且需要下位机程序支持。
访问MOXA模块   全新的MOXA模块默认的IP地址为192.168.127.254,首先需要修改电脑的本地有线连接的属性,将本机与MOXA模块在一个网段内(例如可将本机IP改为192.168.127.101)。   用网线将电脑与MOXA连接,在IE地址栏中输入http://192.168.127.254 即可访问MOXA模块。使用TCP Client Module模式基本上只需要设置两个页面就可实现与上位机软件的通讯,下面分别介绍一下如何设置。 1、串口设置   点击左侧树形菜单中的“Serial Settings”,点击Port 1,然后将串口参数改为9600,N,8,1即可。
  设置完点击“submit”-“save”,保存设置,模块会重启。 2、模式设置 点击左侧树形菜单中的“Operating Settings”,点击Port 1,将“operationmode”设置成“TCP ClientModule”,“Force transmit”设置成“100”,“Destination IP address1”设置中心1的固定IP和端口。设置完成后点击“submit”-“save”,保存设置,模块会重启。
  这样MOXA模块的“TCP Client Module”模式就设置完成了。
3、平升通讯服务软件设置
通讯服务软件的组网方式采用“TCP专线从机”模式,添加手机号和端口即可。
平升通讯服务软件:http://www.data86.com/?p=5590
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
