温控器和PLC通讯不上,如何解决?
2017/4/21 15:31:58
主要检查以下两部分:
①温控器侧:
a.通讯接线是否正确,通讯线建议使用屏蔽双绞线; 具体接线参考下图 RS232接线:
b.检查调整菜单中通讯写是否有设置为On;
c.终端电阻是不是使用,一般建议使用120欧姆;
d.波特率、数据位、停止位、通讯协议、单元号是否设置正确(其中MODBUS-RTU数据位和停止位固定为8、1)。
②plc侧:
a.PLC或者适配器的DIP开关是否设置正确;
b.串口通讯格式(波特率、数据位、停止位)设置是否和温控器一样;
c.程序是否编辑正确(主要是指令和通讯格式);
d.PLC的终端电阻是否设置成ON(SCB、SCU、通讯适配);
e.发送协议之后是否有响应代码 有响应代码,对照温控器响应代码表格检查错误 无响应代码,检查如上所有设置和接线
更多PLC自动化信息关注顾美科技官网:www.coolmay.net
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
